Lave vaiselle indesit dsg 263
Jeje
Modifié le 20 févr. 2018 à 06:56
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 24 févr. 2018 à 11:40
- Flotteur lave vaisselle indesit
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle indesit clignote - Forum Electroménager
- Symbole programme lave-vaisselle indesit - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
11 réponses
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
18 févr. 2018 à 13:33
Un peu court comme commentaire mais faites :
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
18 févr. 2018 à 15:52
Restez sur le m^me sujet et n'ouvrez pas un autre,servez vous du bouton bleu "REPONDRE"
combien de fois clignote t il
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
18 févr. 2018 à 16:09
Vous allez procéder point par point :
Il se met sous tension vérifiez : ok
Vérifiez la position du Flotteur
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite ok
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement,attention au joint
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle si pas de prise d'eau en cause
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier en le mettant en fonction si=non pompe bloquée
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 avril 2024
27 497
18 févr. 2018 à 18:51
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
Réponse de :Jeje - 18 févr. 2018 à 14:18
Papi bonjour j'ai essayé le 45 degrés rien à faire le lave-vaisselle se met en route tout seul en position 6 et départ clignotant
pour ce qui est du début c'est ok
À partir de l'aquastop j'ai rien compris je ne vois pas où se peut se trouver le répartiteur là que la pompe de recyclage
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
19 févr. 2018 à 08:56
bonjour,
est ce qu'il prend de l'eau ?? si oui, controlez quand il se met en erreur si l'eau est chaude (ouvrez la porte et controlez)
il prend l'eau mais elle n'est pas chaude
stf_jpd87
19 avril 2024
27 497
Modifié le 20 févr. 2018 à 07:02
Dans vos explications vous dites qu'il tourne 10mn avant de s'arrêter. La machine a vidangé ?? ou l'eau est encore à l'intérieur?? a t-elle repris de l'eau ??
Le cycle est très important.
stf_jpd87
19 avril 2024
27 497
20 févr. 2018 à 06:52
stf_jpd87
19 avril 2024
27 497
20 févr. 2018 à 07:40
En 10mn il se passe plein de chose c'est ce que je vous demande de dire.
cycle: vidange, remplissage, prélavage, vidange, remplissage, lavage avec température, vidange, rinçage, vidange, séchage, vidange, Fin
Si après le deuxième remplissage (lavage) problème de résistance à contrôler.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
20 févr. 2018 à 08:33
bonjour,
si il ne chauffe pas, controlez la résistance
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Voici le schéma pour vous aider:
[Cliquez Ici
La résistance en C029 faisant partie du bloc de la pompe de cyclage
[Cliquez Ici
18 févr. 2018 à 14:15
