Condensateur volet Budendorf : pbdémontage moteur
Friembault Messages postés 10 Date d'inscription dimanche 21 janvier 2018 Statut Membre Dernière intervention 4 mars 2018 - 18 févr. 2018 à 17:41
stf_jpd87 Messages postés 94714 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 - 4 mars 2018 à 19:22
Bonjour à tous,
je n'arrive pas à finir le démontage de la partie moteur, merci de votre aide svp !!! :-)
J'ai fini de déclipser la partie plastique droite et gauche, mais je ne peux sortir l'axe...
Help...
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 94714 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 27 497
19 févr. 2018 à 15:31
Commencez par donner la référence qui se trouve sur la latte du bas S/N......................
Éventuellement des photos de ces deux cotés.
19 févr. 2018 à 21:22
Bonsoir, merci de votre réponse, commençons par le début :-)
Volet roulant ID Tradi SN06 833918 001 001 24 (12/13).
Comment mettre des photos svp ?
J'ai démonté le cache principal, enlevé le courant, démonté les 2 flasques/désacouplé de chaque coté, mais je suis bloqué...
Merci d'avance de votre retour !
Cordialement,
François.
labricole47 Messages postés 19591 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 2 510
19 févr. 2018 à 21:45
pour mettre une photo
cliquer sur répondre ;puis sur la "montagne" en haut a gauche
19 févr. 2018 à 22:01
<gras>AVANT</gras>
<gras>APRES</gras>
Merci d'avance !
20 févr. 2018 à 07:27
Je vois que notre intervenant Bubendorff n'est pas présent. Peut-être en vacances ??
Voir si cette tige n'est pas rétractable??
21 févr. 2018 à 18:33
Bonsoir, non en effet, pas suffisament pour retirer celle ci de son logement et sortir le moteur...
Je me vois mal forcer, de peut d'abimer quelque chose :-(
Merci de votre réponse :-)
22 févr. 2018 à 06:26
Ce que je voulais dire c'est de voir si la tige ne pouvais pas rentrer dans le bloc moteur maintien par des clips?
24 févr. 2018 à 18:03
merci de votre aide !
Je viens enfin de pouvoir démonter le moteur, grâce au clips, démonter le tablier... etc.
Voici que je trouve de la carte.
Comment repérer quel condensateur est HS svp ?
Merci d'avance :-)
Cordialement,
François.
24 févr. 2018 à 18:10
Voici ce que je lis pour les valeurs de condo:
Grand blanc : 4µF 400V
Grand bleu : U3-1µ 305V
Petit bleu : U3-10n K275V
Petit vert rond : 220µ 25V
24 févr. 2018 à 18:30
Première étape de faite, démontage du moteur
deuxième problème : de ce que je comprends vous avez eu avec le moteur un problème . Que se passait-il pour avoir démonté ce moteur??
Si il avait des difficultés pour monter il faut changer le gros condensateur 4µf 400V .
24 févr. 2018 à 18:54
le problème ne vient pas du moteur, enfin, je pense, mais de l'arrêt à la montée ou à la descente : de devoir appuyer de façon répétée sur le bouton (montée ou descente), puisque le volet s'arrête tous les 5/10 cm.
24 févr. 2018 à 19:09
Si vous aviez commencé à expliquer les problèmes par là , certainement vous auriez pas eu à démonter le moteur.
Je pense plus à la programmation qu'à un problème de moteur.
Je recherche les diverses programmations et je reviens demain matin.
Bonne soirée.
24 févr. 2018 à 19:44
Merci encore de votre aide.
J'ai trouvé de nombreux post, pas uniquement sur le forum disant que cela venait du/des condensateurs.
Bonne soirée,
Cordialement,
François.
25 févr. 2018 à 07:40
Vous avez raison ce problème existe sur ces platines.
Pour le prix changer les 3 en rouge pour quelques €, pas le gros 4µf
Voir aussi ce message que je garde en document . Même problème
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120951972-volet-roulant-bubendorff-s-arrete-en-cours-de-montee-ou-descente
25 févr. 2018 à 10:56
Bonjour et merci Stef.
Pourriez vous m'indiquer ou trouver facilement ces condos svp?
Cordialement,
François.
25 févr. 2018 à 11:26
Généralement chez un vendeur de pièces détachées pour électronique
4 mars 2018 à 18:53
Bonsoir Steph,
j'ai cherché sur Rouen et sa région mais vainement.
J'ai tenté Amazon, mais ce que l'on me propose ne correspond pas exactement aux condos de la carte.
Auriez vous un site à me conseiller svp ?
Merci d'avance,
François.
PS : j'ai permuté ma carte sur un autre volet, en laissant le même moteur, et là miracle = le même problème sur l'autre volet, c'est donc bien la carte, donc probablement les condos. si ça continue, je vais pouvoir faire des tutos avec mes montages/démontages de volets, moteurs, cartes et condos ;-)
4 mars 2018 à 19:22
Faites une recherche Ici
https://www.conrad.fr/
