Demande d'aide sur une machine a laver ariston
vodor123
mardi 11 juillet 2017
9 septembre 2019
21 févr. 2018 à 18:04
stf_jpd87 Messages postés 94496 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 29 mars 2024 - 13 mars 2018 à 17:49
- Demande d'aide sur une machine a laver ariston
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Chaudière ariston panne - Guide
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
- Reparation machine a laver - Guide
stf_jpd87
29 mars 2024
27 449
Modifié le 21 févr. 2018 à 18:12
Deux choses à vérifier
Si le tuyau du pressostat n'est pas bouché dans le bas
voir si l'électrovanne fonctionne.
La modération.
la marque et le modèle |
La modération.
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 651
21 févr. 2018 à 19:16
Je confirme la réponse de mon AMI Stf le pressostat en cause d'après F05 ,mais pour vous aider manque sa référence
vodor123
9 septembre 2019
21 févr. 2018 à 19:41
la référence : AQ8F49UFR. Merci..vous pensez donc au prossesta! ?
vodor123
9 septembre 2019
21 févr. 2018 à 21:46
avez vous recu mon message?
xplom
mardi 17 septembre 2013
28 mars 2024
2 580
vodor123
9 septembre 2019
21 févr. 2018 à 22:38
bonsoir
oui bien reçu le message mais ces 2 intervenants sont des lève tôt ! donc des couches tôt...
mettez votre réveil d'ordi sur 7 heures
vodor123
9 septembre 2019
21 févr. 2018 à 23:00
^^ message reçu..mon reveil est a 6h30 mais je n'aurais pas le temp de converser demain dans la journée..en espérant pouvoir regler le problème demain soir.. bonne nuit alors
stf_jpd87
29 mars 2024
27 449
22 févr. 2018 à 06:46
Vérifier si au démarrage l'électrovanne est alimentée par le 220V?
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
22 févr. 2018 à 11:05
Bonjour à tous.
Selon vous :f05 c'est affiché sur l'écran, et a un certain moment la porte ne s'ouvrait!!
en resumé, le tambour ne tourne pas, et l'eau n'arrive pas!
Si porte s'ouvrait cela veut dire que la sécurité porte ne fonctionne pas normalement de ce fait pas de prise d'eau donc pas de rotation de tambour.
A mon avis ne démontez rien avant de tester la sécurité porte
stf_jpd87
29 mars 2024
27 449
22 févr. 2018 à 11:12
Salut Guy
Sauf erreur de ma part si la sécurité ne marchait pas le compteur de temps ne s'afficherait pas et la vidange ne se ferait pas??
Amitiés
Amitiés
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
22 févr. 2018 à 11:23
Salut Jean-Paul.
Oui je suis d'accord avec toi c'est pour cela que je reviens sur ma réponse:
Si la machine de se remplit pas:
Entendez vous le ronflement de l'électrovanne et que la pompe de vidange fonctionne vérifiez :
1 l'électrovanne,son filtre
2 le pressostat
3 les fils aux bornes de l'électrovanne (tension)
4 le contact du programmateur ou carte alimentant l'électrovanne
2 le pressostat
bonjour a tous.. désolé de ne pas vous avoir rendu compte de mon problème plus tot!! apres avoir bien écouté vos conseils, j'ai changé le prossesta et effectivement la machine a réagi tout de suite..l'eau arrive et le tambour tourne..
stf_jpd87
29 mars 2024
27 449
Merci pour le retour. Résultat positif mis en gras.
21 févr. 2018 à 19:18
Confirmation le pressostat en cause d'après F05 ,mais pour vous aider manque sa référence ,ne jetez pas l'ancienne pompe elle doit fonctionner,testez là en direct
21 févr. 2018 à 19:40
