Déplacement radiateur à eau : problème ?
Tati231ce
mercredi 28 février 2018
2 mars 2018
28 févr. 2018 à 07:46
xplom Messages postés 33720 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 20 mars 2024 - 2 mars 2018 à 20:58
- Déplacer un radiateur électrique
- Déplacer un radiateur - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
- Reparation radiateur - Guide
12 réponses
mitigeur
mardi 18 novembre 2014
8 décembre 2018
2
1 mars 2018 à 00:03
1 mars 2018 à 00:03
bonsoir
Bjr, si deux plombiers vous ont tenu ce discours c est qu ils n ont pas envisagé la solution simple mais efficace : vous faite un gros trou dans le sol et vous coupez les deux tuyaux au plus bas ensuite il faudra les braser pour les obstruer une fois pour toute (a condition que cela ne perturbe pas la circulation des fluides) et ensuite seulement refaire tout le sol .. voila c est simple !!
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
27 mars 2024
4 726
28 févr. 2018 à 09:47
Bonjour :tout a fait de l'avis d'icare a moins que les tuyaux passent en sous sol .Cdlt
Du coup vous pensez qu'on peut supprimer ce radiateur quand même ou pas? Pour info la pièce total cuisine salon salle à manger et entrée fera environ 41metre carré.
Il y a actuellement un petit radiateur dans le cuisine, un grand côté salle à manger et donc le fameux sur le mur qu'on veut abattre.
@kidugen : Pourquoi sauf s'ils passent sous le sol.... On peut pas quand même les condamner en obstruant comme Icare le dit ?
Je ferais des photos ce soir. Merci pour vos conseils et aide.
KIDUGUEN
27 mars 2024
4 726
1 mars 2018 à 14:58
1 mars 2018 à 14:58
Bonjour je voulais simplement dire si vous avez un sous sol on peut les couper dedans . par contre vu que vous abattez une cloison vous pouvez souder les tuyaux et les prolongés vers le mur et vous servir de la tranchée .
Malin.21
29 septembre 2019
371
1 mars 2018 à 09:12
1 mars 2018 à 09:12
il y a une décision à prendre avant tout
supprimer
ou retourner
après on envisage la réponse et correct quant au fait qu il faut respecter les puissances rapport aux volumes.
et tant qu à faire une photo ou deux aideraient pour les réponses.
supprimer
ou retourner
xplom
20 mars 2024
2 580
Tati231ce
1 mars 2018 à 18:50
1 mars 2018 à 18:50
en clic sur répondre au sujet , pas sur commenter
icone montagne
icone montagne
Malin.21
29 septembre 2019
371
1 mars 2018 à 18:45
1 mars 2018 à 18:45
très bonne question.....mais je ne sais pas...demander au modérateur....autrement quel est vôtre orientation de choix
Tati231ce
2 mars 2018
1 mars 2018 à 18:50
1 mars 2018 à 18:50
Je préfèrerais juste le faire pivoter. Quitte à rajouter un code et creuser un peu le béton...
Au fait petite précision.. Nous sommes en appartement : ça change quelque chose ?
Malin.21
29 septembre 2019
371
1 mars 2018 à 23:05
1 mars 2018 à 23:05
votre installation c est du monotube donc vous voulez le faire pivoter comment? le mettre sur le mur oùu il y a la fenêtre ou le retourner sur lui même? le retourner il n y a qu'à reprendre les sorties opposées du radiateur si c est pour le mettre sur le mur de la fenêtre c est plus compliqué car il y a une entrée et une sortie définie en sortant du plancher. si vous voulez le faire vous même sans chauffagiste rien de plus simple il faut creuser votre sol couper vos tubes en partie droite mettre des accessoires bicones à olive diamètre 18 pour rallonger et ramener au mur utiliser des coudes bicones tout en respectant les sens entrée sortie et rebrancher comme c est actuellement...attention il faut récupérer les bagues et les joints sur l adaptateur car c est très difficile d en retrouver...remonter radiateur...mettre en eau et chauffer... cordialement
Tati231ce
2 mars 2018
1 mars 2018 à 18:56
1 mars 2018 à 18:56
Photos
Tati231ce
2 mars 2018
1 mars 2018 à 18:59
1 mars 2018 à 18:59
Photos
KIDUGUEN
27 mars 2024
4 726
1 mars 2018 à 19:05
1 mars 2018 à 19:05
Pourquoi ne pas laisser le bout de cloison derriere le radiateur et poser une tablette dessus .
Tati231ce
2 mars 2018
1 mars 2018 à 19:10
1 mars 2018 à 19:10
Parceque la pièce avec la moquette est pas si profonde que ça et on voudrait mettre le canapé à peu près à la jonction des deux pièces. (En le tournant de l'autre côté)
Tati231ce
2 mars 2018
2 mars 2018 à 07:47
2 mars 2018 à 07:47
Pas mal comme idée. Et est ce qu'on peut supprimer quand même l'intégralité du mur et laisser les tuyaux tenir tout seul et les camoufler avec une étagère (par exemple)
KIDUGUEN
27 mars 2024
4 726
2 mars 2018 à 08:24
2 mars 2018 à 08:24
Bonjour. Si vous ne remettez pas un radiateur vous allez avoir plus froid cdlt
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
Modifié le 2 mars 2018 à 13:36
Effectivement... vu la surface du radiateur existant et le volume qu'il va y avoir à chauffer !
Personnellement, je remettrai le radiateur sur le mur perpendiculaire qui va rester (entre la fenêtre et la porte-fenêtre)...
Les tuyaux n'en sont pas si éloignés et il reste la possibilité de les camoufler dans une étagère.
Cdt
Cdt
vous avez ceci a mettre en lieu et place ??
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=0Tz7wAgN&id=DE95BE1AE2437E909AA64103AE109E56D9C5DA50&thid=OIP.0Tz7wAgN2B0nZDNKUHHdnQHaHa&q=radiateurs+verticaux+images&simid=608041696235162981&selectedIndex=7&qpvt=radiateurs+verticaux+images&ajaxhist=0
xplom
20 mars 2024
2 580
2 mars 2018 à 20:58
2 mars 2018 à 20:58
bonsoir
allez vous me le tourner d'un 1/4 de tour ce radiateur !
1 mars 2018 à 00:08
il ne faut pas supprimer ce radiateur le volume de chauffe corresponds
celui ci meme si d'autre radiateurs sont dans cette pièce
si vous abattez cette cloison il y aura peut être un raccord de carrelage ou de parquet
vous pouvez peut être dévie la tuyauterie a cet endroit
la tuyauterie est elle en cuivre ou en fer
1 mars 2018 à 12:37
1 mars 2018 à 12:51
Qu'en penses tu ?
