Sèche-linge en erreur après 5s en mode chauffage
benoit.pe
jeudi 1 mars 2018
1 septembre 2020
1 mars 2018 à 23:12
Dam13Fr Messages postés 3 Date d'inscription samedi 30 novembre 2019 Statut Membre Dernière intervention 1 décembre 2019 - 1 déc. 2019 à 19:19
- Vue éclatée sèche-linge bosch avantixx 7
- Vue eclatée john deere - Forum Matériel de Jardinage
- Lave-linge bosch avantixx 7 panne ✓ - Forum Electroménager
- Démarrage Bosch Maxx 7 ✓ - Forum Electroménager
- Meilleur brise vue - Guide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
27 mars 2024
27 445
2 mars 2018 à 07:21
2 mars 2018 à 07:21
D'après les voyants allumés vous avez un problème sur le moteur
Certainement condensateur HS , problème sur le moteur ou relais sur la platine.
Nota votre résistance comporte deux éléments de chauffe de 900W soit chacun: 55Ω l'un.
benoit.pe
jeudi 1 mars 2018
1 septembre 2020
2 mars 2018 à 22:50
2 mars 2018 à 22:50
Cher stf_jpd87,
Tout d'abord, un immense merci pour votre sollicitude, qui m'est fort précieuse, ainsi qu'à de nombreux bricoleurs je suppose.
J'ai continué à démonter mon sèche-linge, et, oh surprise, la courroie était cassée. Dommage que le code d'erreur soit si obscur. Je suppose que la remplacer devrait résoudre mon problème : je vous tiendrai informé.
Bien à vous,
Benoît
Bien à vous,
Benoît
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
Modifié le 1 déc. 2019 à 07:57
Pour vous aider : Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Voir sur cette VIDEO très proche du votre.
benoit.pe
jeudi 1 mars 2018
1 septembre 2020
26 avril 2018 à 12:05
Cher stf_jpd87,
Merci encore pour votre aide. J'ai commandé la pièce détachée chez Adepem, elle est arrivée en quelques jours, et mon sèche-linge fonctionne à merveille.
Bien à vous,
Benoît
Bien à vous,
Benoît
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
26 avril 2018 à 18:15
:o))
Bonjour.
J'ai exactement le même problème.
Même voyants, même symptômes.
C'est arrivé suite à un gros nettoyage à la soufflette, changement de pièce (du garage à la buanderie).
Le sèche linge à fonctionner 1 bonne heure, et lors de la mise en route d'une bouilloire, le courant a sauté. (lien de cause à effet dans tout ça ?...)
Suite à ça, le sèche linge n'avait que le voyant départ qui clignotait, mais impossible de le remettre en route.
J'ai démonté le top, j'ai fait tourner le tambour à la main. J'ai réessayé, il a fonctionné quelques minutes et lors du chargement de sens, s'est arrêté avec les mêmes symptômes.
J'ai refait tourner à la main, réessayé et il est reparti...
Mais s'est de nouveau arrêté... Sans voyant qui clignote sauf départ.
J'ai démonté la carte (qui avait déjà été réparée). Tout débranché et rebranché.
Et c'est à partir de la que j'ai exactement le même problème que ce post.
La courroie n'est pas cassée, le mode fraîcheur fonctionne, le tambour tourne, et de l'air sort bien du condensateur.
Si vous avez des pistes, je suis preneur.
Merci d'avance
Merci d'avance
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
28 nov. 2019 à 17:17
Votre problème me fait penser au condensateur de démarrage défectueux N° 4200. voir derrière le moteur.
Vérifier aussi toutes les connectiques du moteur.
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
30 nov. 2019 à 17:15
Dam13Fr
1 décembre 2019
30 nov. 2019 à 17:45
Merci.
Je ne saurais pas tester ces relais. J'ai un multimetre, mais je ne suis pas électronicien. Mais je veux bien apprendre.
La platine a déjà été réparée.
Par contre, en regardant sur les codes erreur, par rapport aux voyants, c'est le code erreur f13.
Trois causes sont possibles...
La courroie n'est pas cassée, car il tourne très bien sans erreur sur le programme "fraîcheur", sans s'arrêter.
Je ne pense pas que le tendeur soit en cause, sinon je pense que j'aurais l'erreur aussi sur le mode fraîcheur.
Ensuite il y'a ce petit capteur de chaleur... 6231.
Comment le tester... Parce-qu'à 48€ ça m'embête de le remplacer si ce n'est pas ça...
Encore merci pour votre aide.
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
30 nov. 2019 à 18:11
J'ai aussi ce code:
Code panne F13: Problème de rotation tambour. Un aimant situé sur le tambour actionne un contact lorsqu'il passe devant celui-ci. La courroie peut aussi être cassée
Cette phrase me pose question/
il tourne très bien sans erreur sur le programme "fraîcheur", sans s'arrêter.que dit votre notice sur ce programme??
Dam13Fr
1 décembre 2019
30 nov. 2019 à 18:26
C'est un programme pour rafraîchir le linge.
Ça ne chauffe pas, ça ne fait que souffler de l'air.
Lien avec le capteur 6321 ?
Dam13Fr
1 décembre 2019
1 déc. 2019 à 19:19
1 déc. 2019 à 19:19
Et oui effectivement, je pense au capteur 6321.
Je vais tacher de le commander sur internet.
Je vous tiendrai au courant.
Merci pour vos réponses.
