Branchements relais Télémécanique RHN 411M
jlchaps
vendredi 16 septembre 2005
6 mars 2024
Modifié le 3 mars 2018 à 17:39
jlchaps Messages postés 144 Date d'inscription vendredi 16 septembre 2005 Statut Membre Dernière intervention 6 mars 2024 - 5 mars 2018 à 20:12
6 réponses
Bjr, mettre le courant pour alimenter la bobine c est bien mais y a t il du courant sur un des coté des contacts ??
jlchaps
6 mars 2024
3 mars 2018 à 17:45
3 mars 2018 à 17:45
Merci ... voir le schéma de branchement ... il faut aussi mettre du courant ailleurs ? Mais où ?
jlchaps
6 mars 2024
3 mars 2018 à 17:49
3 mars 2018 à 17:49
Donc mette phase en 11 et neutre en 21 puis résistance entre 14 et 24 ? Je vais essayer
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
27 mars 2024
27 445
3 mars 2018 à 18:03
3 mars 2018 à 18:03
Oui c'est cela qu'il faut faire.
jlchaps
6 mars 2024
4 mars 2018 à 11:14
4 mars 2018 à 11:14
Tout d'un coup j'ai un gros doute car le relais a grillé au bout d'un moment !
C'est un 5A et le four fait 3,3 kW.
Est-ce qu'il faut mettre 220V en 11 et 21 et les résistances en 14 et 24
ou
faut-il mettre 220V en 11 et 24 et les résistances en 14 et 21 ?
Y a-t-il une question de contact NO en parallèle ?
ou
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
4 mars 2018 à 17:54
4 mars 2018 à 17:54
Pourquoi ne pas prendre un relais avec des contacts pouvant supporter 20A 5A est trop juste pour les résistances même si vous mettez deux par deux les 2 contacts.
jlchaps
6 mars 2024
Modifié le 4 mars 2018 à 20:22
Finalement les branchements n'étaient pas bon. Fallait pas faire passer la puissance phase + neutre dans le relais
Solution :
- pontage entre 11, 21, 31 et 41 + phase
- pontage entre 14, 24, 34 et 44 + un côté des résistances
- autre côté résistances directement sur neutre
Les pontages permettent de repartir les 3,3kW sur les 4 plots ce qui permet de supporter 20A sur un relai de 5A.
Dans cette configuration le four a marché tout l'après-midi sans problème jusqu'à 1060°C.
Solution :
jlchaps
6 mars 2024
3 mars 2018 à 18:25
3 mars 2018 à 18:25
OK effectivement ça marche comme ça ... merci
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
4 mars 2018 à 07:40
4 mars 2018 à 07:40
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
Réponse de :jlchaps - 3 mars 2018 à 20:57
Je suis en train de remplacer mon vieux régulateur sur lon four de trempe par un omron E5CN
J'ai branché comme il faut
- entrée 220 V en 9 et 10
- entrée thermocouple K en 4 et 5
- sortie OUT1 220V en 1 et 2
- la sortie 1 et 2 vont en A1 et A2 du relais
- 220 v aux bornes 11 et 21 du relais
- la résistance du four est en 14 et 24 sur le relais
J'ai tout branché et mis le régulateur sur Thermocouple type K, et contrôle ON-OFF
Le régulateur affiche bien la température
Je mets la consigne à 100°C
Le voyant OUT1 s'allume
Mais aucun courant ne sort des bornes OUT1 !
Donc le relais ne colle pas.
Quel réglage peut poser problème
Merci de votre aide et de vos conseils.
Photo des appareils
https://s25.postimg.org/gxvhkepdb/20180224_121721_1.jpg
https://s25.postimg.org/vh2mlvvdr/20180224_121734_1.jpg
Photo des appareils
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
4 mars 2018 à 07:50
4 mars 2018 à 07:50
jlchaps
6 mars 2024
4 mars 2018 à 09:03
4 mars 2018 à 09:03
Merci ça marche
jlchaps
6 mars 2024
5 mars 2018 à 13:28
5 mars 2018 à 13:28
Quelqu'un aurait-il un relais ADY10012 dispo ?
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
5 mars 2018 à 18:00
5 mars 2018 à 18:00
jlchaps
6 mars 2024
5 mars 2018 à 20:12
5 mars 2018 à 20:12
Merci ... j'ai trouvé en stock dans un petit magasin d'électronique à côté de chez moi ... j'y vais mercredi.
Encore merci pour vos réponses.
