Panne lave linge INDESIT IWDC6145
bricolo95
jeudi 8 mars 2018
15 mars 2018
Modifié le 15 mars 2018 à 08:37
stf_jpd87 Messages postés 94487 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 15 mars 2018 à 17:25
- Panne lave linge INDESIT IWDC6145
- Code panne lave-linge - Guide
- Réinitialiser lave-linge whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur f05 lave linge indesit ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
stf_jpd87
28 mars 2024
27 445
Modifié le 8 mars 2018 à 18:58
Vous avez logiquement soit:
des voyants qui clignotent si oui combien de fois??
Soit un code erreur.
dites nous en plus.
Revoir la référence de la machine.
dites nous en plus.
stf_jpd87
28 mars 2024
27 445
Modifié le 9 mars 2018 à 06:38
bricolo95
jeudi 8 mars 2018
15 mars 2018
15 mars 2018 à 08:15
Bonjour stf,
J'ai pris ma journée et je m'attaque à mon lave linge...
J'ai tout remis en place et j'ai lancé un cycle,
Malheureusement sans changement depuis la dernière situation décrite:
lancement à 7h50, elle tire de l'eau, quelques bruits de contacts électroniques.
rien jusqu'à 8h03, elle tire un peu d'eau, à nouveau des bruits de contacts et toujours rien,
depuis plus rien du tout:
voyant marche/arrêt allumé au vert
voyant lavage (le1er de la colonne de droite) allumé au vert
voyant de verrouillage allumé au rouge
rien ne clignote.
c'est grave docteur??
rien ne clignote.
stf_jpd87
28 mars 2024
27 445
15 mars 2018 à 08:34
Je vérifierais la connectique du moteur à la platine, les relais sur la platine, les contacts du pressostat N° A 5
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
bricolo95
jeudi 8 mars 2018
15 mars 2018
15 mars 2018 à 09:10
Merci,
J'ai trouvé le pressostat, il est bien branché et semble en bon état, je ne sais pas comment le tester.
Où se situe la platine?
Pardon, j'ai peur que cela dépasse un peu mes compétences..
Bien Cordialement,
Bien Cordialement,
stf_jpd87
28 mars 2024
27 445
15 mars 2018 à 09:36
il faut contrôler les contacts en soufflant dans le pressostat et voir si ces contacts commutent.
Nota 2 positions
Nota 2 positions
bricolo95
jeudi 8 mars 2018
15 mars 2018
15 mars 2018 à 09:41
IL FONCTIONNE!!
mais est-ce une bonne nouvelle...?
bricolo95
jeudi 8 mars 2018
15 mars 2018
15 mars 2018 à 09:45
enfin quand je dis il fonctionne, je veux dire, j'entends bien le changement de position et le contact à l'interieur qui bascule,
faut il aussi que je mesure quelque chose?
stf_jpd87
28 mars 2024
27 445
15 mars 2018 à 09:55
Il faut le contrôler avec un ohmmètre. Je pense que les contacts sont dessinés sur le pressostat.
bricolo95
jeudi 8 mars 2018
15 mars 2018
15 mars 2018 à 10:15
OK
J'ai pas de dessins, j'ai des numéros:
11-14 16(4)/250-30E3
11-12 10(4)/250-30E3
11-16 2(1)/250-10E3
Au niveau des branchements j'ai 3 contact: 16/11/14, 12 est à part sur le pressostat
J'ai donc testé les contacts correspondants sans pression:
11-12 -> j'ai une resistance que je n'arrive pas à prendre precisément
11-16 et 11-14 rien
J'ai testé sous pression (je recommande le ballon de bodruche et un bon élastique!!)
11-14 et 11-16 -> j'ai une resistance que je n'arrive pas à prendre precisement
11-12 rien
11-16 2(1)/250-10E3
11-16 et 11-14 rien
11-12 rien
stf_jpd87
28 mars 2024
27 445
15 mars 2018 à 11:13
Vous les avez contrôlé débranchés???
vos charbons mesurent combien car vous ne donnez pas la longueur
bricolo95
jeudi 8 mars 2018
15 mars 2018
15 mars 2018 à 12:55
les charbons le sont pas abimé: bizeau régulier et ils sont à fleur de chaque côté,
la partir apparente mesure 5mm environ
bricolo95
jeudi 8 mars 2018
15 mars 2018
15 mars 2018 à 13:02
les 2 sont ainsi
bricolo95
jeudi 8 mars 2018
15 mars 2018
15 mars 2018 à 13:06
Bonjour, voici:
Pour moi si charbons mesurent entre 0 et 1.5cm à changer.
le prix des charbons n'est pas couteux cela vous éviterait de prendre votre journée et de démonter ?? .Maintenant c'est vous qui voyez
bricolo95
jeudi 8 mars 2018
15 mars 2018
15 mars 2018 à 13:40
Merci, je vais voir ça, 20euros effecctivement ça vaut le cout de tenter... ça sera pour ce week end...
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
15 mars 2018 à 13:51
Sachez une chose ,ils paraissent bons selon la photo mais les ressorts en interne sont à bout de course donc plus la force d'appuyer sur le charbon ETC...
stf_jpd87
28 mars 2024
27 445
Modifié le 15 mars 2018 à 17:29
8 mars 2018 à 19:05
Il s'agit d une IWDC6145 (autant pour moi!)
Le voyant de lavage s allume au vert et le voyant de verrouillage au rouge.
La machine se rempli.
Ensuite j entends comme un bruit de contact électrique mais rien ne se passe.
