Infiltration cheminée
Ced86
Modifié le 15 oct. 2018 à 10:02
montaco Messages postés 544 Date d'inscription jeudi 17 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 3 décembre 2020 - 10 mars 2018 à 07:55
- Cheminée fuite d'eau
- Solin cheminee - Guide
- Une cheminée - Guide
- Suie cheminée - Guide
- Ramonage cheminée - Guide
- Enduit cheminée extérieur - Forum Charpente, toiture, combles
Bonjour :si l'eau sort des joints sous la toiture soit le chapeau n'est pas étanche ou le dessus de la cheminée est en pente vers le conduit . Si ça venait du zinc la fuite se trouverait juste sous la tuile ou l'ardoise .Cdlt
jean3328
jeudi 28 mars 2013
16 octobre 2023
483
10 mars 2018 à 07:05
Bonjour ,
J'ai eu ce problème avec ma cheminée lors de l'utilisation
d'une chaudière a fioul.
En fait , c'était un problème de condensation à l'intérieur du conduit.
Cette condensation était dûe suite a défaut ou mauvais réglage du modérateur de tirage placé en chaufferie au départ de la cheminée.
Sans étre spécialiste , j'en ai déduit que lorsque le bruleur est a l'arret ,
le réglage du modérateur doit permettre un passage d'air.
Depuis maintenant 2 ans , je n'ai plus de probléme sur cette cheminée.
montaco
3 décembre 2020
260
Tout a fait d'accord avec jean3328 inutile de chercher des fuites la ou il n'y en a pas ; ce problème est connu des bons chauffagiste car très fréquent et normal si conduit cheminée non ventilé
Chaleur en bas a la sortie chaudière froid en haut surtout quand les températures sont basses c'est pire et bien ça condense un maximum
Nécessaire d'avoir une entrée d'air par un modérateur de tirage
Salutations
Salutations
