Serpentin Grill froid résistance voute
Phil4415
11 mars 2018 à 11:36
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 12 mars 2018 à 09:39
- Serpentin Grill froid résistance voute
- Resistance chauffe eau - Guide
- Thermostat frigo 1 ou 5 le plus froid - Guide
- Four rosieres grill l1 l2 l3 l4 l5 ✓ - Forum Electroménager
- Résistance arrachement placo ba13 ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Radiateur ne chauffe pas tuyau froid - Forum Chauffage et climatisation
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
11 mars 2018 à 12:10
Avez contrôlé l'ancienne résistance si=oui quelle valeur en Ohm avez vous trouvée
Le four sous tension avez vous contrôlé cette fois en volt aux bornes de la résistance si=rien soit fil coupé entre résistance et carte ou problème sur carte,voir le sélecteur du tableau
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
28 mars 2024
27 448
12 mars 2018 à 08:28
Il y a une référence après Chatelaine.
La modération.
la marque et le modèle |
La modération.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
bonjour,
je suis un peu perdue avec vos explications, car on parle de résistance de voute et ensuite vous parlez de la chaleur tournante ??????????????? donc je ne comprends pas !!! la chaleur tournante a sa propre résistance (enfin suivant les modèles)
11 mars 2018 à 12:51
Non je n'ai pas pensé à mesurer. De toute facon, je n'ai pas de mutlimètre (dsl..).
Autre précision, la fonction grill marche, c'est la seule qui fait chauffer le serpentin intérieur... la chaleur tournante fonctionne mais sans faire chauffer le serpentin... Carte ou selecteur dès lors?
Pour info il s'agit d'une cuisinière GODIN, type chatelaine.
Modifié le 11 mars 2018 à 13:17
