Machine a laver Whirlpool AWE 9855 GG
lolotth
lundi 12 mars 2018
13 mars 2018
12 mars 2018 à 21:31
stf_jpd87 Messages postés 94715 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 - 13 mars 2018 à 18:25
- Machine a laver Whirlpool AWE 9855 GG
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Reparation machine a laver - Guide
b richard 31
samedi 27 août 2011
30 mars 2024
784
13 mars 2018 à 08:46
bonjour,
a quelle hauteur se situe l'évacuation de la machine
ensuite savoir que le tuyau souple du tuyau d'évacuation ne doit pas baigner dans l'eau du siphon du tuyau d'évacuation mural
ce qui est un classique piégeux
car au moment de la 1ere évacuation
cela crée un effet siphon comparable a ceux qui siphonnent un réservoir
donc veillez a ce que le tuyau souple annelé ne soit pas trop enfoncé (on doit entendre la chute de l'eau durant la vidange)
tenez nous informé du résultat merci
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
13 mars 2018 à 07:03
Au moment de cette panne quels sont les voyants allumés ou qui clignotent et combien de fois????
Si je comprends bien pendant 1h30 vous avez laissé la machine tourner alors que la vidange tournait en permanence. Restait-il de l'eau dans la cuve.
Refaites un essai et dites nous ce qui se passe exactement.
lolotth
lundi 12 mars 2018
13 mars 2018
13 mars 2018 à 10:11
Bonjour , il y a avait marquer sur l'ecran un F - et quelquechose j m en souvient plus ca ressemblais a un message d erreur
La machine a tourner sur un programme a 1h20 mais elle a trourner au moins 3h .La vidange s'est faite automatiquement ,enfin j appelle ca "vidange" j'entendais juste qu 'elle ne cessait de se remplir et de se vider .
Je n ai pas vu s il restait de l'eau dans la cuve car ,quand je l ai arreter ,la porte etait toujours en securité .Du coup j ai de suite mis un petit programme a 15 mn pour qu elle termine son boulot .
Ok je refais un essai et je reviens !
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
13 mars 2018 à 11:50
Quand elle se vide c'est par la pompe de vidange qui fonctionne ???
Oui vérifier le tuyau N° 782 0 en soufflant dedans vers le bas.Voir s'il n'est pas bouché.
lolotth
lundi 12 mars 2018
13 mars 2018
13 mars 2018 à 15:05
Merci a tous de votre réactivité et de votre aide !!!!!!<3 .
Celui qui m a vendu cette machine est un réparateur électroménager;
j' ai eu de la chance et il est venu regarder ...
En fait le code Erreur s est allumer,
car pour lui ,elle devait être trop charger et elle s est mise en sécurité .
Du coup,elle a continuer a tourner en evitant de se mettre en essaroge ce qui aurait peut etre causer une panne plus importante
il a verifier ,la chauffe ,et pas de soucis ,il l a faite tourner et idem,il a regarder aussi l'évacuation et m a dit pas de problème ,
pour lui ,cela venait bien d une surcharge .
Du coup j ai réessayer avec une charge plus petite et ca a marcher .
Ainsi; je vous remercie beaucoup d'être la,et de m avoir repondu ,
et je vais apprendre a prendre du recul face au panne inconnu lol :-P
Tres belle journée a vous
b richard 31
samedi 27 août 2011
30 mars 2024
784
lolotth
lundi 12 mars 2018
13 mars 2018
13 mars 2018 à 15:53
re,
désolé,
mais sur un tel cas de figure je ne suis pas vraiment d'accord sur le souci rencontré
a savoir
la confusion entre un souci de balourd(constaté par votre dépanneur )
qui est spécifique
et celui
je vous cite
d'un remplissage en continu avec une évacuation en continu
qui est un "effet siphon"
qui est un tout autre cas de figure que l'on ne peut confondre avec le souci précédent
les symptômes sont aussi différents
que celui de vouloir tirer un litre de vin a une vache
désolé,
a savoir
qui est spécifique
et celui
je vous cite
enfin j appelle ca "vidange" j'entendais juste qu 'elle ne cessait de se remplir et de se vider.
lolotth
lundi 12 mars 2018
13 mars 2018
13 mars 2018 à 16:14
D'accord et selon vous que dois faire ?selon vous?
b richard 31
samedi 27 août 2011
30 mars 2024
784
Modifié le 13 mars 2018 à 14:42
re,
je suis absolument convaincu qu'il s'agit de ce que l'on nomme
"effet siphon"
auquel cas pas besoin que la pompe de vidange soit encore en service
il suffit simplement que l'effet soit amorcé après la 1ere vraie vidange suivi ensuite de la fonction rinçage
pour que l'on se retrouve avec
un remplissage en continu et une "évacuation" en continu
cela sans que la pompe de vidange ne soit sollicitée
la seule cause étant
tuyau d'évacuation trop enfoncé qui plonge dans l'eau du siphon mural
pas la peine que j'indique la grosse consommation d'eau qui en résulte
"effet siphon"
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
Modifié le 13 mars 2018 à 18:27
Pourquoi ne pas sortir le siphon de son évacuation et le mettre dans l'évier la suite nous dira.
Bon je passe au message suivant lol.
13 mars 2018 à 10:34
