Seche linge
ginou - 14 mars 2018 à 15:48
bergerie34 Messages postés 5 Date d'inscription mercredi 14 mars 2018 Statut Membre Dernière intervention 16 mars 2018 - 16 mars 2018 à 15:50
Bonjour, sèche linge Wirlpool AZB8670, le tambour "couine" que faire svp.
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 4 651
Modifié le 15 mars 2018 à 09:12
Voici le schéma machine pour comprendre :
https://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AZB8670%20857596729010.pdf
les pièces concernées vont de 210.1 941.0 le roulement mais aussi les feutres face avant en 950.0
15 mars 2018 à 13:13
bonjour,
d'après la vue éclatée, c'est lorsque je tourne la pièce 743 1, à la main que ça couine.Actuellement le
sèche linge est en marche, le couinement n'est pas continu, je garde espoir.....Merci de votre réponse.
Bjr, meme avec un éclaté cela ne vous dira pas ce qui couine ?? il faut l ouvrir et tendre l oreille ?? devant, derrière, sur les cotés, au milieu, au dessous etc etc
15 mars 2018 à 09:10
çà couine devant à droite, lorsque je fais tourner la "roue à ailettes" manuellement, c'est cette pièce qui couine. Le voyant "nettoyage filtre" s'allume alors que tout est propre, est-ce que le problème est lié? j'hésite à faire venir un dépanneur, si ne n'est pas grand chose autant éviter les frais... Merci de votre réponse.
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 8 095
15 mars 2018 à 09:13
bonjour,
donc turbine hs ... à changer, certainement des pales cassées !!
15 mars 2018 à 13:07
bonjour,
je suis dégoutée,voilà encore des frais.
Merci pour votre réponse, je ne m'attendais pas à ce verdict.
la roue à 743.1 c'est la partie ventilateur avez vous constaté du jeu sur son axe et en face le carter est il propre bourre de peluche suite au nombre de machine depuis son origine et jamais nettoyé car on ne pense pas à cette partie. Sur cette fameuse roue voyez vous des traces de frottements,mais comme cette roue est solidaire de l'axe moteur lui aussi peut-être la cause jeu sur son roulement
15 mars 2018 à 16:41
la roue n'a apparemment pas de jeu, les ailettes ont des traces blanchâtres, je ne vois pas de bourre particulière , j'ai passé l'aspirateur du mieux, mais l'endroit n'est pas facile d'accès . J'ai constaté que lorsque le tambour tourne à droite ça couine, par contre à gauche non.....Je ne veux pas prendre le risque de démonter mon appareil, que faire????????????????
b richard 31 Messages postés 3138 Date d'inscription samedi 27 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 24 avril 2024 784 > bergerie34 Messages postés 5 Date d'inscription mercredi 14 mars 2018 Statut Membre Dernière intervention 16 mars 2018
15 mars 2018 à 17:05
bonjour,
vous ne voulez pas prendre le risque de démonter
je veux bien le comprendre
et sans démonter on ne peut rien résoudre
donc la solution est de laisser cela a effectuer par un dépanneur professionnel
mais ne rêvez pas cela ne sera pas gratuit
Modifié le 15 mars 2018 à 17:27
J'ai eu un problème semblable sur une autre marque CANDY pour ne pas la nommer,c'était le pièce qui tient le roulement à l'arrière 930.1 son support était usé dans un sens si bien que le bruit s'entendait dans un sens de rotation et pas dans l'autre ,j'ai donc changer l'ensemble de la fixation mais il m'a fallu sortir le tambour et percer sur les rivets pop ,remettre la nouvelle fixée avec des boulons inox compris dans le kit cela m'a pris un après-midi.Mais c'est à la porté de tous.
Palier +vis inox + bague en bronze + Clip voir les exemples sur le lien ci-dessous
https://www.jeremplace.com/447-pieces-detachees-paliers-seche-linge
Bonjour,Merci pour tout, je pense faire appel à un dépanneur, je ne peux pas y couper.
