- Problème de pression
- Pression nespresso - Guide
- Reglage reducteur de pression - Guide
- Pression vase expansion - Guide
- Coudre bouton pression - Guide
- Pommeau de douche haute pression - Guide
Malin.21
mercredi 28 février 2018
29 septembre 2019
369
18 mars 2018 à 12:15
vous avez quoi comme chaudière ? et qu'elle est votre température de chauffe? le vase d expansion vous avez remis le vase sur l appareil ou adjoint un vase complémentaire ?
vérifier votre soupape de sécurité déconnecter le tuyau qui va à et le mettre dans une bouteille ou sceau pour être sûr que la soupape fuit ou pas
C'est une chaudière au sol viessman 222 au gaz j'ai laisser le vase d'expansion qui était fuiter qui se trouve à l'intérieur de la chaudière et j'en ai remis un en dehors de la chaudière. Le problème c'est que la soupape ne fonctionne pas. Une fois qu'on éteint là chaudière la pression se mets à 0 et quand on la rallume on est obligé de remettre se l'eau.
Malin.21
29 septembre 2019
369
18 mars 2018 à 12:35
si ce n' est pas par la soupape que ça coule c est que vous avez une fuite quelque part ou prise pression mano defecteuse (obstruée) ce qui donne une mauvaise indication
la pression du vase à vide est bonne? autour de 1,2 bars pour une pression de service de 1,5 b
Malin.21
29 septembre 2019
369
18 mars 2018 à 12:41
quand vous dîtes la soupape ne fonctionne pas vous parlez bien de la soupape a tête rouge et non bleue?
Malin.21
29 septembre 2019
369
18 mars 2018 à 13:15
alors il faut chercher votre fuite...vérifier liaisons chaudière nourrices de distribution et radiateurs
