Ouverture intempestive de la porte de mon LV
Gigou
16 juil. 2018 à 11:23
stf_jpd87 Messages postés 94492 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 22 juil. 2018 à 08:16
- Ouverture intempestive de la porte de mon LV
- Problème ouverture porte lave-vaisselle encastrable ✓ - Forum Electroménager
- Comment regler une porte de placard - Guide
- Muguet porte bonheur - Guide
- Crème fraiche après ouverture - Guide
- Comment demonter une poignée de porte - Forum Divers bricolage et travaux
b richard 31
samedi 27 août 2011
28 mars 2024
784
16 juil. 2018 à 11:25
bonjour,
voir l'état du verrouillage mécanique de la porte il se peut que la gâche soit basculée comme si la porte était fermée sans que cela ne soit le cas
Merci beaucoup ,
Qu' appelez vous la gâche ?
Quand je ferme la porte j' entends bien un " clic " comme si elle était fermée .
Quand je pousse la porte à la main et que mets un manche à balai cela me permet de terminer le cycle , mais ....
J' ai changé le système de sécurité porte ( en haut de la porte ) et le crochet de fermeture ( sur le chassis ) ne permet pas de réglage ? ( en le tirant un peu vers l' avant ) .
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
Modifié le 17 juil. 2018 à 18:47
Si la porte se verrouille bien c'est le contact interne qui ne se fait pas correctement. Voir le réglage montage interne N° 61098
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci de votre réponse mais : la vue éclatée me semble être celle d' un lave linge Electrolux EWD 12600 et non pas celle de mon LV ESSENTIEL B ELV 472b ( acheté chez Boulanger ) .
1 ) En bloquant la porte avec un manche à balai ( ou autre ) : le cycle se déroule parfaitement
2 ) Sans blocage : au début du cycle : RAS, le programme démarre .
En cours de cycle ( après 15/20 minutes environ ) " le système " se de -verrouille, l' alarme sonne et la machine s' arrête .
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
17 juil. 2018 à 18:49
Désolé pour l'erreur je vais prendre des sanctions, clavier renvoyé . Modifié.:o))
b richard 31
samedi 27 août 2011
28 mars 2024
784
17 juil. 2018 à 16:09
re,
ayant remplacé la sécu de porte le montage a du être mal réalisé de fait
il vous faut revoir votre montage
car vous seul savez comment vous l'avez monté
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
18 juil. 2018 à 18:10
Vous avez réglé la pièce N° 61098?????
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
18 juil. 2018 à 20:52
Regardez bien la vue éclatée du message n°4 et vérifier vous verrez qu"elle est réglable.
Réponse à stf_jpd87
Merci . Je regarde la vue éclatée du message n°4 , page n°2 et je vois la pièce n° 61098 .
Je suis " désolé , pour moi " mais la pièce 61098 est un crochet et quand il est positionné ( et tiré au maxi ) que faire ?.
A mon avis ce crochet a une seule position et pas de réglage possible .
b richard 31
samedi 27 août 2011
28 mars 2024
784
21 juil. 2018 à 11:23
re,
stf jpd87 veut dire bandeau plastique retiré je pense
de façon a voir comment se comporte le verrouillage visuellement en direct
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
:o))
