Batterie AA 1.5V vs Électricité
Marc0ny
23 juil. 2018 à 16:18
stf_jpd87 Messages postés 94711 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 - 28 juil. 2018 à 07:16
- Batterie AA 1.5V vs Électricité
- Fil bleu électricité - Guide
- Vocabulaire électricité - Guide
- Electricité dans l'eau du robinet ✓ - Forum Electricité
- Chargeur batterie vélo reste vert - Forum Electronique
- Batterie vélo électrique bloquee - Forum Electricité
12 réponses
faut lire en quebecoi ca donne ceci 12v = 1.5Ampères... et non pas "adaptateur/chargeur 12v — 1.5 v"
Bjr, un chargeur équivalent a la tension du nombre de piles (x1.5v) qui alimentent une bougie ??!! mais ca va faire de la filasse dans le gâteaux ...??? il faudra une pince coupante en plus du couteau !!
si c est une pile par bougie il faut un transfo 230v/1.5v = (1A par ex)
stf_jpd87
18 avril 2024
27 498
23 juil. 2018 à 17:55
Vous ne dites pas tout: chaque bougie est faite pour être alimentée en 1.5v= combien de W fait l'ampoule??? led ou filament??
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 948
23 juil. 2018 à 19:57
Et qui vous a dit qu'un "adaptateur chargeur" sortait du courant alternatif ???
Cdt
Cdt
Marc0ny
dimanche 22 juillet 2018
27 juillet 2018
23 juil. 2018 à 21:06
Salut je débute sur ce site, donc ce que j ai appris , c est sur le net en fouillant
J ai donc essayer cet adaptateur ( image si vs la voyer) qui est un adaptateur/chargeur 12v — 1.5 v j ai oublié de préciser que j etais au quebec = 110v , donc quand je branche mes bougies flash
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 948
Marc0ny
27 juillet 2018
Modifié le 23 juil. 2018 à 21:31
L'adaptateur n'est pas bon pour ce que vous voulez faire : du 110V alternatif en entrée côté secteur c'est Ok...
Mais il sort du 12V continu, donc si vos leds sont en 1,5V elles vont péter !
Montez les 8 leds en série, au lieu de parallèle, et ce sera déjà beaucoup mieux (8 x 1,5 = 12)...
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
18 avril 2024
4 348
23 juil. 2018 à 21:09
Il serait bien que notre internaute nous apporte plus de précision sur ce bougies !!!
D'après ses descriptions , il semblerait que cela ressemble à des glow-plug
Marc0ny
27 juillet 2018
Modifié le 24 juil. 2018 à 01:42
Bonjour à tous
Merci pour votre aide malgré mes erreurs,
Et le manques d informaticons, j aimerais recommencer
Je suis de Montréal au Québec j ai installé des fanals dans ma cour et j y ai inséré des bougies qui fonctionnent a batterie AA 1.5 V je l es ai toutes branché les une au autres en parallèle, afin de pouvoir tous les eteindre et allumé a ma guise, rien n indique nul part sur la bougie l emballage etc ... le wattage, j ai 8 bougie et je voudrais un adapteur ( transformateur ) du courant 110v à mes bougie , voici toutes les photos pour vous aider Merci
stf_jpd87
18 avril 2024
27 498
24 juil. 2018 à 07:21
Marc0ny
27 juillet 2018
24 juil. 2018 à 12:42
ce qu on veut savoir c est : est ce qu elle (une bougie) fonctionne avec 1 batterie ou 5 batteries Type AA ou 2 batteries ou 5 batteries
les tensions ne sont pas les memes ni le mode de couplages des batteries (piles)
Important : plus simple SI vous branchez les deux fils de la bougie elle s allume avec combien de piles ou batteries ?? faite l essai meme au canada il existe des piles ou batterie AA ou R6 yaka fouiller dans les jouets des mômes ??
si ce n est pas inclus cela semble évident puisqu il n y a que deux fils .. ou est le reste ?? on voit bien que les deux bout de fils ont été dessoudés de quelque chose .. ce n est pas livré comme ca tout cru ?? ou alors c est tombé du ski-doo !!
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 948
Modifié le 24 juil. 2018 à 13:29
OK, c'est bien beau tout ça... mais on ne connaît toujours pas la consommation de ces ampoules !
Vous avez à présent 2 solutions (voir message n°11) :
- soit prendre une alimentation en 12V et monter ces 8 lampes (ni plus ni moins) en série,
- Soit les laisser en parallèle (pour pouvoir les allumer une à une) et dans ce cas trouver une alimentation 110V alternatif vers 1,5V continu (au lieu de 12).
A vous de voir...
Cdt
A vous de voir...
Cdt
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
12 avril 2024
543
Modifié le 24 juil. 2018 à 18:20
Bonjour, si vous avez branché vos 8 bougies en parallèle, il faut les alimenter en 1.5 volts en courant continu (la tension d'alimentation ne doit pas être augmenté).
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
18 avril 2024
4 348
27 juil. 2018 à 14:46
stf_jpd87
18 avril 2024
27 498
Un détail important: ampoule Led = respecter la polarité du chargeur.Voir message N° 20
27 juil. 2018 à 12:32
Je vais continuer avec vous, parce qu il y trop de réponse , ca devient un peu mêlent,
Par contre je ne peux pas vs donner beaucoup plus de renseignement que j ai donner
La bougie fonctionne avec une piles AA 1.5 V je les ai reliées en parallèle c est ce qu on m avait conseillé
Pour ce qui est de la force de l ampoule, rien n est indiqué sur la dite ampoule ou sur l emballage (8 bougie acheté sur ali express )
Je vs envoi toutes les photos possible merci de votre aide
27 juil. 2018 à 14:05
C'est comme si je vous demandais : "je veux faire une omelette pour 5 personnes... combien je dois mettre d’œufs ?"
Si je ne vous dit pas combien il faut d’œuf par personne, vous pouvez me répondre n'importe quoi ! Suivant que j'en veux 1 ou 2 ou 3 par tête, la réponse peut aller de 5 à 15..... Léger problème pour la réponse !
Et toutes nos réponses précédentes ne vous convenaient pas ????
Personnellement j'arrête, désolé...
Modifié le 27 juil. 2018 à 13:56
vous ne répondez pas non plus a la question : avez vous fait l essai de brancher une bougie sur 1 piles 1.5v et est ce qu elle s allume correctement ??
Si Non combien de piles mis bout a bout vous faut il pour allumer 1 bougie ??
Il faut éclaircir ce qui est marqué sur l emballage car c est un peu confu vu d ici ... et on a besoin de savoir sous quelle tension elles fonctionnent !! et vous dire quel genre de branchement effectuer // ou série ??
Il existe des chargeurs dit universels qui on plusieurs jacks et aussi plusieurs tensions a disposition ..
https://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keywords=alimentation+universelle&tag=hydfrmsn-21&index=aps&hvadid=80882855867902&hvqmt=p&hvbmt=bp&hvdev=c&ref=pd_sl_280iixy2g4_p
C est pas compliqué de prendre les deux fils rouge et noir et de les mettre au Q de la pile ?? rouge + et noir - si ca ne marche pas essayer a l envers ??
