Sol salle de bain abimé
Skoff45000
lundi 13 mars 2017
30 juillet 2018
27 juil. 2018 à 22:00
stf_jpd87 Messages postés 94711 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 - 30 juil. 2018 à 07:16
- Sol salle de bain abimé
- Insecte salle de bain - Guide
- Produit anti moisissure salle de bain - Guide
- Joint faience salle de bain - Guide
- Déboucher évier salle de bain - Guide
- Cafard salle de bain - Guide
Bjr, sinon vous retirez les deux rangs au complet (carrelage ou pvc) et vous faite un pas de porte avec un ton plus soutenu .. (du gris par ex ; au choix) ?? on croira que c est un décorateur d intérieur qui l a réalisé pour faire joli ??
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 948
27 juil. 2018 à 22:08
C'est du carrelage ou des dalles plastique ?
Bizarre qu'il n'y ait aucune trace de colle sur le sol... C'est vous qui l'avez retirée ?
Pour aller au plus rapide et au moins cher, vous pouvez peut-être envisager de poser un revêtement de type sol souple en PVC ?
Si ce sont des dalles plastique, vous les retirez à la spatule, si c'est du carrelage, vous faites un ragréage pour égaliser le sol là où manquent les carreaux...
Cdt
Cdt
Skoff45000
lundi 13 mars 2017
30 juillet 2018
27 juil. 2018 à 22:41
Ce sont des dalles vinyle ( amiante ). Et le noir sur la photo je pense que c'est l'ancienne colle.
Le souci de poser un revêtement de type sol souple pvc dans la salle de bain est qu'il faudra certainement que je dépose les WC, bidet non ?
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 948
Skoff45000
lundi 13 mars 2017
30 juillet 2018
28 juil. 2018 à 09:16
Effectivement, cela vaut mieux... sauf si vous pouvez faire une découpe précise autour après une ouverture derrière, mais il faut un sacré coup de main et beaucoup de patience pour un résultat correct !
Skoff45000
lundi 13 mars 2017
30 juillet 2018
29 juil. 2018 à 23:18
Finalement après réflexion j'ai changer d'avis, le dalami s'enlevait trop facilement donc à long terme sa l'aurait pas fait ...
J'ai donc enlever tout le dalami, sa a été très facile à enlever d'ailleurs j'ai démonter le WC et le bidet et je me retrouve avec ce sol. Je dois forcément ragréer mais je me demander comment faire avec ce sol est ce que je dois enlever la colle noir ( qui est très difficile à enlever ) ?
Merci d'avance de votre réponse.
Bonne soirée
Bonne soirée
Skoff45000
lundi 13 mars 2017
30 juillet 2018
30 juil. 2018 à 00:11
Je compte mettre un sol souple en PVC. Je dois avoir des irrégularités de 5mm donc je pense un ragréage suffira. Mais je me demande si je peux le faire directement sur le sol en état en mettant un primaire d'accrochage au préalable ...
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
18 avril 2024
4 732
Bonsoir. Il est temps de faire un peu de travaux car je pense que les autres dalles vont également se casser .elles n'ont pas été bien collées et on séchées .il faut coller a la néoprène sur un sol dur .cdlt
Skoff45000
lundi 13 mars 2017
30 juillet 2018
27 juil. 2018 à 22:43
Bonsoir, le souci c'est que j'ai une locataire qui veut l'appartement au plus vite donc j'essai de trouver une solution en attendant de changer l'intégralité du revêtement
27 juil. 2018 à 22:45
27 juil. 2018 à 22:48
28 juil. 2018 à 09:17
