- Problème réglage injecteur
- Reglage temperature frigo - Guide
- Reglage porte placard - Guide
- Reglage senseo ✓ - Forum Electroménager
- Reglage carburateur taille haie stihl hs 45 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Reglage reducteur de pression - Guide
Bjr, vous l avez récupéré ou ? est vous sure qu elle fonctionnait avant ? maintenant vous etes au gaz naturel ou au butane ??
si la flamme est incomplète il faut certainement nettoyer ou changer les chapeaux ??
sinon aucun risque a la longue ca n explose qu une fois ?? voir sav si ce n est pas dans vos compétences ??
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 avril 2024
27 497
29 juil. 2018 à 07:47
si les injecteurs sont les bons, il faut vérifier l'état des chapeaux des bruleurs N° 403 . Si oxydés il faut les changer. Voir sur cette Voir sur cette VUE ÉCLATÉE du modèle le plus proche.
Alors plus précisément, l'appareil a bien un réglage de débit d'air indiquer sur la notice pour passer du gaz naturel au butane. Les injecteurs ont des numéros différent (74, 62, 67,88 et 50) que les originaux (B10, B20...). Après quelque recherche indiquant le numéro du sachet des injecteurs (70x0689) qui correspond au modèle KG550WE22 alors que mon modèle est le KG951W.
28 juil. 2018 à 21:36
