Remplacement visiophone bticino
Zoulx
8 août 2018 à 22:11
stf_jpd87 Messages postés 94479 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2024 - 11 août 2018 à 07:47
- Remplacer interphone par visiophone
- Choisir interphone audio - Guide
- Remplacer interrupteur par variateur - Guide
- Branchement interphone ✓ - Forum Electricité
- Interphone terraneo - Forum Electricité
- Problème visiophone thomson ✓ - Forum Maison
6 réponses
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
27 mars 2024
4 726
8 août 2018 à 23:27
8 août 2018 à 23:27
Bonsoir .déjà savoir si vous êtes en immeuble ? Si c'est le cas et si vous changer le poste intérieur uniquement par un autre avec les mêmes références il n'y a aucune difficultés .cdlt
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
9 août 2018 à 07:48
9 août 2018 à 07:48
Normal que le réparateur applique une facturation différente si vous commandez vous même l'appareil. Il facture son temps réel n'ayant plus sa marge sur l'appareil. La garantie n'est plus de son ressort.
Il n'est pas difficile de le paramétrer. Il suffit de reporter les données ci-dessous.
https://www.confort-electrique.fr/documentation-technique-bticino-344824-d908-p23847.pdf
Mouais ça fait une sacrée marge quand même, son temps coûte cher, heureusement qu'on ne facture pas les soins à domicile de cette facon en tant qu'infirmiers.. bref merci pr le lien, j'avais déjà eu cette notice fournie ac le nouvel appareil, mais je suis vraiment novice en bricolage donc j'avais peur de faire une connerie.. master/slave ça me parle pas, au final concrètement j'ai deux fils à relier sur la borne de raccordement de l'appareil (un blanc et un bleu) mais je sais pas exactement quel fil relier et ou le relier sur la borne en question... Si quelqu'un à la solution à mon problème je l'en remercie d'avance.
Bien cdlt
Bien cdlt
astuces72
vendredi 15 janvier 2010
22 mars 2024
276
9 août 2018 à 10:13
9 août 2018 à 10:13
slt
Je pige pas ton problème !?
Si c'est le même, tu débranches le 1 que tu relis à la même place sur le neuf, du débranches le fil 2 que tu branches au même emplacement sur le neuf, y'a pas plus simple !
Mon soucis c'est que le mec qui est passé chez moi pour faire le devis a pris soin de débrancher les fils de l'ancien appareil et de toucher à l'interrupteur, si bien que je ne sais pas du tout dans quelle position tout cela était avant son passage, sinon en effet cela serait beaucoup plus simple
astuces72
22 mars 2024
276
9 août 2018 à 10:32
9 août 2018 à 10:32
vu le plan de câblage c'est du bus non polarisé, tu risques pas grand chose.
ce que tu peux faire c'est sonner chez ton voisin et voir les couleurs et leurs emplacements sur son interphone.
et la position du commutateur, maître/esclave.
KIDUGUEN
27 mars 2024
4 726
9 août 2018 à 22:53
9 août 2018 à 22:53
Bonsoir ce n'est pas dit que cela soit les mêmes couleurs chez le voisin mais ça n'empêche d'essayer .on peut également brancher les fils et si ça ne marche pas on inverse .pour le reste je dirai slave .cdlt
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
10 août 2018 à 07:52
Bonjour et merci pr vos réponses.
Alors j'ai demandé à un voisin pr voir son visiophone histoire de refaire les branchements pareil et l'interrupteur sur la mm position. J'ai récupéré les cavaliers de codification de mon ancien appareil, puis j'ai remis le courant , résultat: le nouvel appareil ne s'allume pas non plus
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
Modifié le 10 août 2018 à 16:38
Je ne comprends pas, logiquement vous n'avez que 2 fils branchés dans cet appareil (bus) pourquoi avoir remis le courant puisque il doit avoir une alimentation par bus . Confirmer s'il n'a que ces deux fils???
KIDUGUEN
27 mars 2024
4 726
10 août 2018 à 13:01
Bonjour vous êtes dans un immeuble normalement c'est le. Syndic qui s'en occupe ça fait partie des charges .car si ça ne marche c'est peut être plus complexe et au niveau du poste de rue ou du câblage dans les parties communes .cdlt
KIDUGUEN
27 mars 2024
4 726
10 août 2018 à 22:25
Normalement ça fait parti des travaux de la copropriété et l'électricien ne doit pas vous faire de devis j'ai du mal a comprendre puisque cette installation est commune a tous les copropriétaires .cdlt
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
Faites intervenir le syndic en expliquant votre problème, ne rien payer. Je pense que le problème vient de votre câble qui doit être débranché à l'autre bout.
8 août 2018 à 23:45
