Solveranda : A L'AIDE
apprentiti
samedi 11 août 2018
14 août 2018
11 août 2018 à 15:11
KIDUGUEN Messages postés 12993 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 14 août 2018 à 23:06
9 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
28 mars 2024
27 448
11 août 2018 à 17:27
Est-ce vous qui avez monté la véranda ????
Elle est fixée au mur je suppose??
Vos chevrons sont sur des plots ciment???
photos si possible.
photos si possible.
KIDUGUEN
28 mars 2024
4 726
11 août 2018 à 23:36
Bonsoir rien de tel qu'une bonne isolation du sol puis béton et chappe avant carrelage .Votre osb risque de s'abimer avec la condensation donc a refaire dans quelques temps . Cdlt
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
12 août 2018 à 09:02
Pour moi l'isolation d'une véranda est relatif, tout le froid passe par les vitres et le toit s'il n'est pas isolé. .
Le sol est pour le confort des pieds. pour cela que je suis appelé "va-nu-pieds"
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
12 août 2018 à 09:47
La seule chose ou je suis septique s'est de poser une véranda sur du bois et non sur une semelle ciment.
Que le poseur ne vous ait rien dit sur ce problème ???
Même style de véranda mais autre marque à peu près même surface, mon poseur à été très exigeant sur la dalle. Date de pose épaisseur hydrofuge etc.
De quelle natte parlez-vous??
apprentiti
samedi 11 août 2018
14 août 2018
12 août 2018 à 12:57
Non la veranda est dposee sur une dalle en beton, tout dans les regles de l'art (je suppose) fait par des professionnels.
Il reste juste a faire la finition du sol.
Quand a la natte, c'est un produit qu'on met entre le plancher et le carrelage (chercher "natte desolidarisation" dans google, il y a plein de resultat
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
12 août 2018 à 11:59
Je peux me tromper mais je soulève un autre problème comment va vivre l'isolation et le bois dans l'humidité du sol , inquiétant.
Le débat est ouvert.
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
12 août 2018 à 15:40
Je pense exactement la même chose...
La laine de verre va éponger toute l'humidité, la conserver, et la maintenir au contact des chevrons !
Très mauvais choix, à mon avis.
Cdt
Cdt
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
12 août 2018 à 18:09
Je comprends mieux votre problème
Quel est l'épaisseur de L OSB , l'espace des chevrons.
Je reviens sur l'isolation au sol pure perte.
Le froid va arriver par les baies vitrées bien avant le sol.
J'ai fait mettre des verres climatiques à zéro j'ai une différence de 8° donc +8° sans soleil évidemment , au sol je n'en sais rien mais je suis pieds nus. Donc dans le positif.
apprentiti
samedi 11 août 2018
14 août 2018
13 août 2018 à 09:22
bonjour,
l'OSB c'est 2,2cm d'epaisseur et l'espacement entre chevrons est de 30 cm.
De ce coté, j'ai essayer d'assuré avec l'idee de mettre du carrelage.
Pour la laine de verre, je me doutais bien que ca n'allait pas changer gand chose, mais ca n'etait pas un gros cout et je pensais eviter que ca sonne trop creux.
merci
merci
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
13 août 2018 à 09:34
Quel classe l'OSB 1/2/3/4/ ??
apprentiti
samedi 11 août 2018
14 août 2018
13 août 2018 à 09:55
classe 3
pareil pour les chevrons
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
13 août 2018 à 10:48
Donc ce que l'on vous reproche c'est la flexion de l'OSB
apprentiti
samedi 11 août 2018
14 août 2018
13 août 2018 à 19:43
non, avec un entraxe de 30cm et 2,2 cm d'OSB, il ne devrait pas y avoir de probleme de flexion apparemment.
Le probleme serait avec la dilatation de l'OSB a l'horizontale ("largeur" et "longueur") que la fameuse natte de desolidarisation ne serait pas capable d'absorber.
De ce qu'on me dit, c'est fait pour etre utiliser en interieur dans le sens de "dans la maison" ou les variations de temperatures vont etre bien moindre que dans ma veranda.
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
14 août 2018 à 07:38
Dans ce cas j'espère que vous avez laissé un espace autour de la véranda. ??
Ci-joint une documentation. http://www.cndb.org/live/produits_et_materiaux/panneaux_derives_bois/panneaux_lamelles_minces_longues.pdf
Demander au fournisseur qu'il vous donne les caractéristiques d'allongement de cet OSB
Je ne peux vous répondre pour ce critère.
apprentiti
samedi 11 août 2018
14 août 2018
14 août 2018 à 08:46
oui j'ai laissé 1cm tout autour de l'OSB. J'imagine que ce sera amplement suffisant.
merci beaucoup pour la doc., je vais m'y plonger
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
13 août 2018 à 14:03
Et pourquoi ne pas poser un parquet stratifié sur sous-couche fibre de bois ?
C'est juste une suggestion en réponse à votre question de départ...
Cdt
Cdt
apprentiti
samedi 11 août 2018
14 août 2018
13 août 2018 à 19:44
De ce qu'on me dit (vendeur LeroyMerlin), le stratifié ne devrait pas trop supporter les variations de temperatures (et l'humidité) non plus
KIDUGUEN
28 mars 2024
4 726
Bonsoir il aurait fallu du contre plaqué marine mais en général je déconseille du carrelage sur du bois .cdlt
12 août 2018 à 09:35
merci de vous interesser a mon cas
Veranda montée l'annee derniere par Akena. fixee au mur oui.
Il y a une dalle beton dessous, puis les chevrons (10cm d'epaisseur) posés dessus, fixes sur le pourtour (sabot peripherique de la veranda) et entre eux.
Laine de verre de 10cm entre les chevrons (plus pour le principe), et OSB 2,2 cm d'epaisseur.
Ci-joint une photo
