Code erreur F EI sur Whirpool ADG 4440 FD
Maximims
samedi 9 novembre 2013
23 février 2021
26 août 2018 à 20:53
stf_jpd87 Messages postés 94681 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 - 29 août 2018 à 08:16
- Code erreur F EI sur Whirpool ADG 4440 FD
- Code erreur f plaque induction - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Code erreur radiateur - Guide
stf_jpd87
15 avril 2024
27 493
Modifié le 27 août 2018 à 07:37
Vous avez un problème de détection d'eau.
Vérifier et nettoyer le capteur N° 583 0 avec une brosse à dents et savon. Se trouve à l'intérieur de la cuve.
Assurez-vous qu'au centre du répartiteur N° 700 0 le débitmètre tourne bien.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
stf_jpd87
15 avril 2024
27 493
F6E4 = fuite entre cuve et socle.
F8E1 = pas de détection de vidange d'eau voir capteur N° 583 0 qui se trouve sur la droite au-dessous des filtres.
27 août 2018 à 16:37
Merci pour votre réponse.
Premièrement j'ai effectué un reset de la machine avec les instructions suivantes :
1- Maintenir appuyées les 2 touches [ Programme + Départ/Redémarrer] en même temps.
2- Maintenir appuyées jusqu'à ce que les 4 LEDs du programme s'allument en même temps.
3- Attendre que les LEDs s'éteignent sauf une qui reste allumée et qui indique le mode lavage en cours.
4- Disparition du message d'erreur, le lave vaisselle démarre normalement.
Mais ce reset n'a rien donné.
J'ai ensuite enlevé le filtre ainsi que la grille afin d'avoir accès au capteur n°583 0 mais même en enlevant ces 2 pièces pas moyen de mettre la main dessus.
J'ai ensuite essayé de lancer le 1er programme du LV mais une erreur apparait : F4 E6.
Pouvez-vous m'aider je suis complètement perdu..
Modifié le 27 août 2018 à 16:38
28 août 2018 à 11:40
= fuite d'eau entre socle et cuve, eau dans le socle.
28 août 2018 à 14:01
28 août 2018 à 17:05
