Effacement voyants LV VH900WE1
Henri
28 août 2018 à 14:59
stf_jpd87 Messages postés 94492 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 2 sept. 2018 à 07:44
- Tassimo tous les voyants clignotent
- Tassimo 2 voyants rouges clignotent - Forum Electroménager
- Tassimo voyant orange ✓ - Forum Electroménager
- Tous les voyants de mon lave-vaisselle clignotent ✓ - Forum Electroménager
- Calor express easy control tous les voyants clignotent - Forum Electroménager
- Tassimo 3107 (braun) ✓ - Forum Electroménager
18 réponses
stf_jpd87
28 mars 2024
27 446
28 août 2018 à 17:11
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
Dans le "manuel du SAV" qui se trouve derrière la plaque de fond devant.
suivre la procédure indiquée:
- appuyez sur programme et 5 fois sur start==>
Arrêt appareil puis ON et START
C'EST REPARTI.
Mais s'assurer à la prochaine que la puce ne soit pas en cause perte de configuration
C'EST REPARTI.
Bonjour et merci pour cette réponse
- Basculer le LV en arrière permet de vider l'eau du socle? or c'est bien sec partout: j'ai démonté le LV et l'ai couché sur tous les côtés
- j'ai bien fait un reset mais ça ne marche pas; le lv esquisse un démarrage par un ronronnement d'environ 30 s et terminé
- il n'y arien sous le fond, pas de livret, par contre , que voulez-vous dire: "appuyer sur le programme"?
...il y a un gros bouton à tourner mais appuyer? non
Bon après-midi
Bon après-midi
stf_jpd87
28 mars 2024
27 446
Modifié le 29 août 2018 à 07:17
Le tableau de commande n'est pas du tout celui-là
Je ne vois pas comment mettre une photo sur cette page?
stf_jpd87
28 mars 2024
27 446
29 août 2018 à 08:40
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
sylvain168
mercredi 29 août 2018
1 septembre 2018
29 août 2018 à 10:27
Je suis bien inscrit mais je ne vois pas où me connecter
cordialement
cordialement
sylvain168
1 septembre 2018
29 août 2018 à 10:33
stf_jpd87
28 mars 2024
27 446
29 août 2018 à 17:45
Je n'arrive pas à trouver la notice avec cet affichage. Si vous avez la notice voir en fin de livre les anomalies.
ce type de code doit être expliqué.*Cordialement.
sylvain168
1 septembre 2018
29 août 2018 à 17:57
Oui, cette anomalie est prévue:code d07
stf_jpd87
28 mars 2024
27 446
Modifié le 31 août 2018 à 08:29
Si vous avez le code D7= fuite d'eau dans le socle N° 108 il faut vérifier si le contact N° 123 n'est pas activé par le flotteur N° 124.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
sylvain168
1 septembre 2018
29 août 2018 à 20:35
j'avais vérifié: le 124, c'est la carte ILS et le 123, l'aimant; fonctionnement normal
stf_jpd87
28 mars 2024
27 446
30 août 2018 à 07:24
Regardez de plus près 123 n'est qu'un contact inverseur
et le 124 un flotteur en polystyrène
sylvain168
1 septembre 2018
30 août 2018 à 08:52
Excuses!
Le 123 et le 124 se trouvent sur la plaque de dessous le LV
Je les ai vérifiés et testées le flotteur coupe parfaitement
il n'y avait pas d'eau en dessus
C'est seulement la cuve qui se remplissait trop, c'est pourquoi j'avais pensé à l'ILS mais non! le fait de l'avoir nettoyé a peut-être résolu le problème mais les voyants clignotants sont encore là et le lv ne démarre pas
sylvain168
1 septembre 2018
31 août 2018 à 08:21
Maintenant, ma question est de savoir comment démarrer l'appareil avec ces voyants qui clignotent?
stf_jpd87
28 mars 2024
27 446
31 août 2018 à 08:39
Quand vous avez parlé de la cuve qui débordait, pour moi c'était du passé
Dans ce cas voir "ils" N° 332 ou le flotteur N° 331
suite à une cuve qui débordait
donc il semblerait que ce problème existe toujours???
sylvain168
1 septembre 2018
31 août 2018 à 11:42
Le flotteur est un aimant, qui, quand l'eau arrive monte et provoque la coupure du remplissage mais encore faut-il que la carte de commande reçoive le signal qui lui est envoyé et l'interprête! en un mot, il faut qu'elle fonctionne: elle semble en parfait état mais je ne sais pas la tester.
Il n'y a plus d'eau dans ce LV et néanmoins les voyants clignotent
stf_jpd87
28 mars 2024
27 446
31 août 2018 à 18:19
J'ai enfin trouvé votre notice ; Donc D 7 est bien un problème de fuite qui a dû se produire au départ et depuis le code reste, donc, il faut trouver comment initialiser . faites cet essai que je viens de trouver:
Maintenir appuyé la touche Départ différé tout en effectuant 5 appuis successifs sur la touche Start en moins de 5 secondes.
Voir sur cette NOTICE
sylvain168
1 septembre 2018
31 août 2018 à 20:37
Je viens d'essayer à plusieurs reprises mais sans succès mais sans succès
stf_jpd87
28 mars 2024
27 446
1 sept. 2018 à 18:05
J'ai épuisé toutes mes munitions.
Il vous en reste une, voir soit sur l'arrière soit dans le panneau avant N) 205 si vous ne trouvez pas cette fameuse notice.
sylvain168
1 septembre 2018
1 sept. 2018 à 20:53
Merci d'avoir fait tout ce qu'il vous était possible; j'ai bien parcouru les forums et ce même problème est posé régulièrement mais on ne voit que très rarement une réponse plausible
Je continue à chercher et si je trouve la bonne solution je la posterai dans cette file
Bonne soirée
Bonne soirée
stf_jpd87
28 mars 2024
27 446
Désolé et merci de nous mettre le bon reset si vous le trouvez .
