Probleme accumulation glace congelateur
RR
3 sept. 2018 à 02:22
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 3 sept. 2018 à 15:34
- Probleme accumulation glace congelateur
- Comment enlever la glace du congélateur sans le débrancher - Guide
- Congelateur - Guide
- Mon congélateur fait de la glace sur les aliments ✓ - Forum Electroménager
- Congélateur whirlpool problème ✓ - Forum Electroménager
- Congélateur no frost fait de la glace ✓ - Forum Electroménager
bonjour, ce que je peux vous dire, c'est que plus on ouvre un congélateur, plus il givre, car l'humidité contenue dans l'air qui entre se condense et gèle.
Et plus la pièce est humide ou lorsque le temps est humide, ça condense encore plus.
Donc déjà limiter les ouvertures. mais il ne faut pas espérer que ça ne givrera pas.
si le joint ne jointe pas parfaitement, ça joue aussi.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
18 avril 2024
27 498
3 sept. 2018 à 07:39
Si, après dégivrage fait portes ouvertes et appareil débranché pendant 24h, le problème se reproduit dans les jours qui suivent , vous avez un problème de résistance de dégivrage , du thermofusible, ou de sonde sur la zone du problème.
Je ne peux vous en dire plus sans la référence de l'appareil.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
bonjour,
un modèle canadien ne va pas etre facile à vous dépanner étant donné que nous n'avons pas les memes documentations .... sur votre modèle, si vous ne voyez pas la rigole qu'il peut y avoir au fond de votre appareil, elle est peut etre derrière la paroi ... donc essayez par l'arrière de votre appareil ..
vous avez un bac sur le moteur avec un tuyau qui arrive sur ce bac, passez une tige assez rigide voir si elle ressort dans la partie frigo
