Lave vaisselle siemens SE55A260EU/35
lindou - Modifié le 3 sept. 2018 à 14:57
stf_jpd87 Messages postés 94681 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 - 3 sept. 2018 à 17:11
mon lave vaisselle siemens SE55A260EU/35 aquastop et aquasensor ne declenche plus l eau de lavage
quand je le mets en route il vidange bien mais il reste bloqué à ce niveau
que faire ?
Profil bloqué
3 sept. 2018 à 10:28
dans un premier temps faites
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement, sinon dégâts des eaux à prévoir
Bravo pour vos conseils
La machine est répartie
stf_jpd87 Messages postés 94681 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 27 494
Super mais la fuite est toujours là. Donc il va falloir la trouver.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
