Panne frigo americain far us 568 dgt
tilo02
samedi 8 septembre 2018
3 mai 2020
8 sept. 2018 à 07:59
tilo02 Messages postés 22 Date d'inscription samedi 8 septembre 2018 Statut Membre Dernière intervention 3 mai 2020 - 13 sept. 2018 à 18:47
- Panne frigo americain far us 568 dgt
- Temperature frigo - Guide
- Plaque à induction far problème - Guide
- Frigo americain - Guide
- Panne frigo américain samsung ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser frigo américain samsung ✓ - Forum Electroménager
12 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
12 avril 2024
27 491
8 sept. 2018 à 08:31
Avant toute intervention :
Vous n'avez aucun code erreur sur votre afficheur??
tilo02
3 mai 2020
8 sept. 2018 à 08:45
Bonjour, stf_jpd87. Il n'y a pas de code erreur, je vais le dégivrer, par contre, dois-je coupé l'arrivée d'eau? Je vous tiendrais au courant demain. Merci pour votre réponse. Cordialement.
ps : photo écran en marche.
stf_jpd87
12 avril 2024
27 491
8 sept. 2018 à 08:50
Non.
tilo02
3 mai 2020
8 sept. 2018 à 08:57
ok, merci. J'ai débranché le frigo américain donc rendez-vous demain pour le résultat. Encore merci pour vos réponses rapides. Cordialement.
tilo02
3 mai 2020
10 sept. 2018 à 18:48
Bonsoir, j'ai donc rebranché mon frigo, après plusieurs heures, le côté frigo congèle et il n'y a plus de distribution d'eau. Merci pour votre aide. Cordialement.
stf_jpd87
12 avril 2024
27 491
11 sept. 2018 à 07:07
Confirmer les températures des deux compartiments thermomètre dans un verre d'eau au centre,après deux heures portes fermées.
tilo02
3 mai 2020
11 sept. 2018 à 08:37
ok, merci. Je fais ça de suite. Par contre, le frigo et le congélateur sont vide. Est-ce important ?
stf_jpd87
12 avril 2024
27 491
11 sept. 2018 à 09:16
Non Il consomme un peu plus c'est tout.
tilo02
3 mai 2020
11 sept. 2018 à 09:50
ok, je vous donnerais les résultats tout à l'heure, encore merci.
tilo02
3 mai 2020
12 sept. 2018 à 11:29
mon thermomètre est défectueux, je vais en acheter un tout à l'heure par contre, la fabrication de glaçons fonctionne. Je l'ai coupé car le bac est plein. Cordialement.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
12 sept. 2018 à 14:57
bonjour, pourquoi couper la fabrication de glaçons, quand c'est plein, celle ci le sait et ne fabrique plus ... ce n'est pas bon de couper et rebrancher surtout sur une marque peu fiable comme celle ci !!
ensuite, les températures affichées de votre appareil sont trop froide ... le frigo doit etre à 5°C et le congel à -18°C
tilo02
3 mai 2020
12 sept. 2018 à 21:08
merci, voici les températures, donc pour la partie frigo et congélateur , elles sont de 0° toutes les deux. J'ai essayé de le mettre à 5°, mais celà ne veut pas. Cordialement.
tilo02
3 mai 2020
12 sept. 2018 à 21:32
Il y a une tige pour arrêter les glaçons sans éteindre, c'est l'ancien propriétaire qui me l'a dit
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
13 sept. 2018 à 08:47
mais cela se fait automatiquement !!!!
stf_jpd87
12 avril 2024
27 491
13 sept. 2018 à 07:27
Températures identiques sur les deux compartiments, il y a problème sur le congélateur.Avez-vous constaté si le compresseur tourne en permanence??
tilo02
3 mai 2020
13 sept. 2018 à 07:53
Bonjour, l'appareil se met en route et se coupe au bout de quelques minutes. Est-ce en rapport au fait du niveau de remplissage des deux compartiments comme m'a dit le vendeur ?
tilo02
3 mai 2020
stf_jpd87
12 avril 2024
27 491
13 sept. 2018 à 07:58
Non. Mais s'il se coupe au bout de quelques minutes (combien )il ne peut atteindre en si peu de temps zéro degré.
tout est loin d'être clair
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
13 sept. 2018 à 08:48
en effet, si il se coupe au bout de quelques minutes il ne peut pas y avoir 0 degrés dans votre appareil ... il y a un truc qui vous échappe !!!
tilo02
3 mai 2020
13 sept. 2018 à 09:55
j ai refais le test de la température, ils sont tous les deux à -6. J'ai réglé la température du frigo à 5 mais il indique 1 et le congélateur indique -18. Il se coupe au bout de 1h 07min. Cordialement.
stf_jpd87
12 avril 2024
27 491
13 sept. 2018 à 17:41
Je suis très étonné que les deux sondes des compartiments soient HS, que les températures ne soient pas en phase avec l'afficheur.
Vous devez avoir un problème autre certainement la platine, mais, la s'arrête pour moi ma compétence.
tilo02
3 mai 2020
13 sept. 2018 à 18:12
ok, merci beaucoup de votre aide. Comment savoir si les sondes sont hs. Je verrais avec un dépanneur si vous n'avez pas de solutions pour les sondes. Encore merci pour tout. Cordialement.
stf_jpd87
12 avril 2024
27 491
13 sept. 2018 à 18:26
En passant de +20 à -15 la valeur de la sonde doit varier entre 5 et 15 kΩ environ.
tilo02
3 mai 2020
ok, n'étant pas connaisseur en la matière, je verrais avec un technicien spécialisé. Merci pour votre aide. Bonne soirée. Cordialement.
