Isolation toiture inclinée
modus
19 sept. 2018 à 16:55
MarcIsover Messages postés 279 Date d'inscription mercredi 30 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 23 novembre 2021 - 28 sept. 2018 à 14:16
- Isolation toiture inclinée
- Fouine toiture - Guide
- Solin toiture - Guide
- Capricorne toiture - Guide
- Résine toiture avis - Forum Charpente, toiture, combles
- Isolation phonique tuyau évacuation wc ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
6 réponses
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
24 avril 2024
4 348
19 sept. 2018 à 20:16
Tuiles ou autre sur ce toit ?
La laine c'est bien mais pas toujours .
Cdlt,
Cdlt,
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
24 avril 2024
4 734
19 sept. 2018 à 22:53
Bonsoir si c'est un grenier vous n'êtes pas obligé de cacher la laine de verre ou de roche .Par contre ne collez pas l'isolant à l'ardoise laissez un vide d'air de 2 cm et pour que ce soit plus efficace mettez une autre couche croisée en dessous .cdlt
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
24 avril 2024
4 348
20 sept. 2018 à 07:30
En quinconce plutôt que croisé, cela afin d'éviter le "trou" aux intersections.
l'isolation est prévue sur le sol du grenier (cas du comble perdu)
ou en suivants les rampants (ou la pente du toit) , cas des combles
aménagés ou aménageables ?
La couverture est de quel type : ardoises, tuiles, ...... ?
Y a t-il un écran de sous toiture (appelé aussi pare pluie
ou pare neige) ?
Cdt
ou pare neige) ?
Cdt
Il faut isoler le toit et le sol car c'est un comble perdu et il s'agit d'ardoises. Au départ l'agent immobilier disait que le grenier était isolé mais en voyant une autre agence on a su que rien n'était isolé.....Du coup il n'y a sûrement pas de sous toiture, pour l'instant on a pas pu visiter ce "fameux" grenier!
KIDUGUEN
24 avril 2024
4 734
20 sept. 2018 à 22:44
Bonsoir. Si c'est des combles perdus et non aménageables dans le futur il vaut mieux isoler le plancher en y mettant au minimum 20cm voir plus .cdlt
+1 si comble perdu isolation au niveau du sol
visez un R de l'ordre de 6,5 ou 7.
Peut être regardez du coté crédit impôts si vous êtes éligibles.
Cdt
Cdt
MarcIsover
23 novembre 2021
87
Bonjour Maud, bonjour à tous,
Votre projet reste flou pour pouvoir vous donner les renseignements précis. Une chose commune aux diverses options, la résistance thermique de l’isolant mis en œuvre doit être de l’ordre de 7 à 8 voire plus si possible.
S’agit-il de combles perdus que vous n’utilisez pas auquel cas il est préférable d’isoler sur le plancher du comble perdu pour limiter le volume chauffé ? Cela condamne ou restreint l’accès et les possibilités de stockage sauf aménagement (plancher de stockage) et dispositions particulières dans ce cas lors de la mise en œuvre de l’isolation au sol.
Si vous isolez sous la couverture, il faut savoir si il y a un écran de sous toiture et quelle est sa nature (HPV ou non) par rapport à la lame d’air circulant qu’il faut laisser et qui doit être de 2 cm minimum (avec quelques variantes selon la nature de la couverture et la distance de pignon à pignon). Il est nécessaire dans ce cas de poser un parement (généralement une plaque de plâtre) pour protéger l’isolant et l’habiller.
Vous trouverez dans les liens à suivre des indications pour l’isolation des combles aménagés https://www.isover.fr/guides/isolation-des-combles-amenages puis celle des combles perdus https://www.isover.fr/guides/isolation-des-combles-perdus
Vous pouvez également bénéficier d’aides pour ce faire : Crédit d’impôt, CEE avec isolation des combles à 1 € selon les revenus, etc… Il existe toute une panoplie d’aides que vous retrouverez en page d’accueil de ce site https://www.toutsurlisolation.com/ contenant également des informations généralistes sur l’isolation notamment dans le chapitre « Votre projet de A à Z » puis »l’isolation en rénovation ».
Restant à votre disposition si vous avez besoin de renseignements
19 sept. 2018 à 21:40
Il s'agit d'ardoises.
