Voyant départ pause fixe et aucun démarrage
Melinda
23 sept. 2018 à 18:19
stf_jpd87 Messages postés 94721 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 - 24 sept. 2018 à 07:35
- Lave-linge electrolux voyant départ/pause clignote
- Liste code erreur plaque induction electrolux - Guide
- Panne lave vaisselle miele voyant entrée/vidange clignote ✓ - Forum Electroménager
- Voyant lave vaisselle electrolux - Forum Electroménager
- Problème machine à laver indesit voyant clignote - Forum Electroménager
6 réponses
Que dit votre petit bouquin,votre sécurité porte fonctionne bien claquez la porte un peu fort ou appuyez dessus le temps du démarrage pour éliminer cet élément
Quel âge à votre machine ?? usure des charbons si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer (kit de deux)
Avant de chercher la cause de la panne,pouvez vous donner la référence de votre appareil, en ouvrant le Hublot
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description de la panne peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
Partie Programmation
La touche départ différé n'est elle pas activée
Arrêt cuve pleine si option ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Partie Eau
Le robinet d'eau est il ouvert (ne pas rire) car si pas d'eau la machine ne démarre pas
L'Aquastop boîtier gris en sortie de robinet fonctionne t il (selon équipement machine)
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau,parfois son relai sur carte,si le circuit passe par la boîte à produits vérifiez celle-ci (tuyaux + mécanisme)
Le Pressostat fonctionne il, en soufflant par le petit tuyau de bas en haut vous devez entendre Tic Tac
La Chambre de compression vérifiez qu'elle ne soit pas bouchée en soufflant toujours par le petit tuyau mais dans l'autre sens haut / bas
Le Petit tuyau s'assurer qu'il ne soit pas bouché ou fissuré sinon le changer
Partie Fonctionnement Moteur
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
Fil coupé connexions moteur à vérifier
La Courroie dans le cas ou le moteur tourne mais pas le tambour
La petite poulie moteur est elle bien serrée sur son axe (selon type moteur)
Le moteur sans la courroie et si les charbons sont bons regardez côté carte les Triacs. Lors de la mise en route la machine se remplie d'eau normalement, le tambour se lance bien et ensuite elle s'arrête, le moteur ne tourne pas, idem sans la courroie
Partie Pompe
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
Partie Chauffage
La Résistance chauffante fonctionne t elle ,avez vous une sensation de chaleur lorsque vous passez votre main sur les côtés machine.si problème de ce côté mesure à faire (résistance et sonde de température )
Partie Eau
Partie Pompe
Partie Chauffage
La référence de la machine est WAP24391FF/01 ... Le voyant pause départ reste fixe et pas moyen de relancer un programme...et le voyant cuve pleine reste fixe a certain programme
Il n'y a pas de touche qui clignote et je ne possède pas de départ différé pour cette machine ... Pour les autres point je n'ai rien vu d'anormal
stf_jpd87
19 avril 2024
27 496
Modifié le 24 sept. 2018 à 07:36
Vous avez vérifié la partie N° 0 417 en soufflant ou en démontant comme le demande mon ami papy35. Si bouchon risque de mise en sécurité. Reste-t-il de l'eau en fin de vidange?? Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
