Horloge et four Brandt Insipe morts
dionysios Messages postés 3 Date d'inscription mercredi 26 septembre 2018 Statut Membre Dernière intervention 1 octobre 2018 - Modifié le 26 sept. 2018 à 18:08
stf_jpd87 Messages postés 94714 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 - 2 oct. 2018 à 07:29
Bonjour à tous,
il y a quelques jours, pendant l'utilisation de mon four, celui-ci s'etaignait pour quelques secondes et l'horloge se remettait à zéro.
Cette situation s'est reproduit plusieurs fois pendant mes deux dernières cuissons, mais la dernière fois qu'il s'est éteint, il ne s'est plus rallumé :-/
Horloge et four hors service.
D'après ce que j'ai lu à droite à gauche, ça doit être probablement un problème de l'horloge.
J'ai ouvert et effectivement, peut-être que le circuit est cramé juste en dessus du premier chiffre de l'horloge à la première photo.
L'horloge n'est pas grave, mais je voudrais bien remettre en route le four si possible.
J'ai passé beaucoup de temps reflechissant sur les connections de l'horloge et j'ai fait quelques tests qui n'ont pas aboutti.
Vous voyez les connections actuelles dans la deuxième photo, est-ce que quelqu'un peut me donner les bonnes indications ?
Merci d'avance
stf_jpd87 Messages postés 94714 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 27 499
27 sept. 2018 à 06:59
Je ne vois rien de cramé en particulier. Il faut voir du coté de la platine de puissance , vérifier les connexions , les soudures, ainsi que les condensateurs qu'ils ne soient pas bombés. Vous pouvez faire de même pour l'afficheur.
Donnez la référence de ce four, merci>.
1 oct. 2018 à 12:35
La référence du four est malheureusement partiellement effacée, il s'agit d'un four Brandt Inspire et le numéro du modèle comme par EKC51... puis ça pourrait être un 3 ou un 2 effacé et puis j'arrive pas du tout à lire.
Il y a un numéro PNC si ça peut aider : 943 265 727.
Concernant l'afficheur, ce n'est pas bien celui que j'ai mis en photo ?
Je n'ai rien vu de suspect, sauf la trace marrone que j'ai réferé à mon premier commentaire.
La platine de puissance elle se trouve où ?
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 8 094
1 oct. 2018 à 15:47
bonjour,
donc ce n'est pas du tout de la marque BRANDT mais un ELECTROLUX
EKC51350
1 oct. 2018 à 16:35
Oui, je suis vraiment désolé, j'étais tellement sûr que la marque est Brandt que je n'ai pas du tout vérifié, je me suis même pas posé la question quand je trouvais rien aux résultats "brandt inspire" :-/
2 oct. 2018 à 07:29
Si vous avez l'âme d'un électronicien
voir le plan
https://forum.adepem.com/depemdocs/ELECTROLUX/EKC513505W%20schema.pdf
