Panne frigo miele KF5837
eleonore
30 sept. 2018 à 00:36
b richard 31 Messages postés 3137 Date d'inscription samedi 27 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 23 avril 2024 - 10 oct. 2018 à 10:54
- Réfrigérateur-congélateur miele panne
- Température réfrigérateur - Guide
- Degivrer congelateur - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Congelateur - Guide
- Mon frigo ne refroidit plus mais congélateur fonctionne ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
23 avril 2024
27 497
30 sept. 2018 à 07:09
Si vous avez la notice vérifier si l'afficheur n'est pas verrouillé. Sécurité enfants
Bjr, vérifiez votre mode d emploi ?? les N° sur l afficheur ne correspondent peut etre pas aux degrés obtenus mais simplement a des repères de positionnement ?? et dans ce cas la cela marche a l envers .. 2= moins froid ...; 9= plus froid par ex ??
donnez la température du frigo avec un vrai thermomètre ??
dites nous si le compresseur tourne en continu ??
Salut Icare,
merci pour ces infos. J ai verifie, les temperatures basses c est 1,2, et.c
Puis j ai mis le frigo en arret, et debranche aussi. Mis en marche, le congelateur fonctionne tjrs mais le frigo affiche 14, .
Je ne sais pas si les compresseurs tournent en continu.Comment puis-je verifier? C est un frigo a 2 compresseurs.
En plus l acces derriere le frigo est bloque.
Merci encore de votre eclairage.
Re, vous n etes pas clair dans vos explications mais c est peut etre moi ??
"J ai vérifié, les températures basses c est 1,2, etc" je ne comprend pas !! je vous demande la température a l intérieur de l enceinte sur une position moyenne par ex 3 ??
laissez tomber le congélateur puisqu il marche et possède son propre compresseur (a priori)
comment savoir si le compresseur marche :o(( ... en tendant l oreille !!
Salut,
...je veux dire par la que le 1 correspond a une temperature de 1 degre, le 2 a la temperature de deux degres et ainsi de suite. Par exemple, autrefois quand c etait a la position 1, ca gelait legerement dans le frigo
Pour les compresseurs , ca fonctionne pas en continu, en ce moment pas de bruit.mais je ne peux tjrs pas savoir si c est seulement un qui fonctionne ou les deux...
permettez moi d en douter quand meme .. on n a jamais 1°C dans un réfrigérateur (4 a 8° serait plus convenable) d une part parce que ca ne sert a rien et en plus vous allez vous cassez les dents sur la canette de bière !!
si vous avez 1°C votre frigo est trop froid il y a donc quelque chose qui ne va pas !!
attendez d autres avis ??
re-bsr
c est comme ca! j aime quand c est trop froid! d habitude je choisissais une temperature a 2 degres- compartiment le plus froid- et ca faisait conserver les aliments plus longtemps aussi.
Merci quand meme pour votre aide.
stf_jpd87
23 avril 2024
27 497
Modifié le 8 oct. 2018 à 07:39
Combien avez-vous de compresseur sur l'arrière, un , deux ??
stf_jpd87
23 avril 2024
27 497
9 oct. 2018 à 07:51
9 oct. 2018 à 07:51
eliher88
mardi 9 octobre 2018
9 octobre 2018
9 oct. 2018 à 19:47
9 oct. 2018 à 19:47
Bsr stf.
voici le type d afficheur de mon frigo. On m a dit que c est peut etre le gaz qui il faut ajouter.
Merci encore
eleonore
stf_jpd87
23 avril 2024
27 497
Modifié le 10 oct. 2018 à 07:39
Comme vous avez deux compresseurs il faut vérifier si un des deux ne tourne pas en continu. Si c'est le cas il n'est pas impossible qu'il y ait un manque de gaz sur ce compresseur, ou la sonde défectueuses'ils se coupent tous les deux..
b richard 31
samedi 27 août 2011
23 avril 2024
784
bonjour,
vous signalez avoir 2 compresseurs
par contre vous signalez aussi que vous avez des phases d'arrêt total des 2 compresseurs,
donc ceux-ci sont régulés auquel cas je ne vois que la sonde a incriminer
https://www.cyberpieces.com/14154-kit-sonde-9590142-7323302.html
notez que la sonde est censé avoir une valeur d'environ 5 kohms a 20 ° ambiant
7 oct. 2018 à 19:20
merci pour cette info.J ai verifie la secu enfants n etait pas activee.
Probleme persiste
Bonne soiree a vous
