Seche linge haier - résistance qui chauffe sans ar
Danteriva
30 sept. 2018 à 13:17
Danteriva Messages postés 3 Date d'inscription dimanche 7 octobre 2018 Statut Membre Dernière intervention 9 octobre 2018 - 9 oct. 2018 à 12:33
- Code erreur f32 seche linge haier
- Code erreur chaudière - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Code erreur radiateur - Guide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
23 avril 2024
27 498
30 sept. 2018 à 17:21
Vérifier le relais de la chauffe qui se trouve sur la platine électronique, certainement les contacts collés.
30 sept. 2018 à 18:07
7 oct. 2018 à 12:08
Je viens de vérifier les 2 cartes électroniques ainsi que le parcours des fils de chauffe. Il ne semble pas y avoir de probleme... rien n est collé ou dessoudé ou fondu...
Est-ce que vous auriez une autre idée du problème?
Merci d avance
7 oct. 2018 à 12:09
7 oct. 2018 à 18:03
Ce qu'il faut vérifier c'est les contacts du relais pas la platine.
7 oct. 2018 à 21:19
Merci pour la précision. J avoue que est la première fois que je touche à tout ça...
Si je comprend bien, le relais de chauffe est le composant bleu avec l étiquette dessus dans l image ci jointe?
Si c'est le cas, les contacts semblent corrects (photo ci dessus) ou est ce que je me trompe d endroit?
Merci d avance
