Moteur trottinette qui tourne sans force
trotoliv49
mardi 2 octobre 2018
2 octobre 2018
2 oct. 2018 à 11:03
fred.ml Messages postés 15095 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 23 mars 2024 - 3 oct. 2018 à 12:34
- Trottinette qui s'allume mais n'avance pas
- Le courant arrive mais l'ampoule ne s'allume pas - Guide
- Dolce gusto s'allume mais ne fonctionne pas ✓ - Forum Electroménager
- Ruban led qui reste allumé - Forum Electricité
- Lumiere frigo qui ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
- Plaque vitroceramique s'allume mais ne chauffe pas - Forum Electroménager
7 réponses
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
2 oct. 2018 à 12:12
2 oct. 2018 à 12:12
Ces 0,89 A ont été mesurés où ? Et de quelle manière ?
Si vous souhaitez garder un accu au plomb en bonne santé longtemps , veillez à ce que sa recharge ne dépasse pas trop les 1/10 de sa capacité
Cdlt,
Cdlt,
trotoliv49
2 octobre 2018
2 oct. 2018 à 12:20
2 oct. 2018 à 12:20
Bonjour Daniel26 et merci de prendre le temps de me répondre. Les 0,89 A ont été mesurés avec un multimètres placé sur 10A. Le multimètre a été branché sur le circuit, en série, entre la borne moins de ma deuxième batterie et le négatif du moteur. Pour le chargement, je crois que le chargeur s'arrête automatiquement une fois la recharge effectuée mais je n'ai pas eu de mode d'emploi... Il s'agit de ce produit : https://www.amazon.fr/plomb-acide-%C3%A9lectrique-voiturette-242KONG-Connector/dp/B07545TT4L/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1538475584&sr=8-5&keywords=chargeur+24v
fred.ml
23 mars 2024
542
2 oct. 2018 à 13:01
2 oct. 2018 à 13:01
Bonjour trotoliv49, comme l'indique Daniel26, la charge d'une batterie au plomb doit se faire à 10% de la puissance et cela pendant 10 heures. Dans votre cas le chargeur doit fournir 0,4 ampère pour les recharger.
Comme vous indiquez que vous avez déjà chargé les batteries toute une nuit on peut considérer qu'elles sont complètement chargées et donc il n'y a rien d'étonnant de mesurer 0.08 ampères (chargeur/batteries).
Lord de la mesure batteries moteur vous trouvez 0.89 ampère, là encore il n'y a rien d'étonnant dans cette mesure si la trottinette n'est pas au sol avec le poids d'une personne dessus (le moteur tourne dans le vide/pas de résistance mécanique). Il faudrait refaire cette mesure en vous déplaçant avec le poids d'une personne sur la trottinette.
Vous indiquez aussi que c'est une trottinette 24 volts 100watt c'est vraiment peu pour une trottinette, je considère qu' il s'agit d'une trottinette pour enfants en bas âge, ne convient pour un adolescent et encore moins pour un adulte.
En faisait une recherche sur le net, les trottinettes pour adultes sont au minimum des 500 watts et la/les batteries avoisines les 20 ampères/heure.
trotoliv49
2 octobre 2018
2 oct. 2018 à 13:33
2 oct. 2018 à 13:33
Merci Fred.ml pour cette réponse. Je vais refaire les mesures avec une de mes filles sur la trottinette ! compte tenu de ce que vous m'annoncez je pense que celle-ci leur conviendra mieux. Merci dans tous les cas.
Bonne journée.
Ps : si quelqu'un a une idée pour booster le moteur (je n'y crois pas trop...), je suis preneur.
Bonne journée.
Bon courage pour votre problématique, un vrai défi, allié vintage & actualité.
trotoliv49
2 octobre 2018
2 oct. 2018 à 14:17
2 oct. 2018 à 14:17
merci trotinou ! ça m'amuse toujours de bricoler des vieux trucs... :)
trotoliv49
2 octobre 2018
2 oct. 2018 à 14:16
2 oct. 2018 à 14:16
ps bis pour Fred.ml : je suis d'accord avec vous, 100 W ça fait faible pour une trottinette pour adulte (ça m'apprendra à ne pas croire tout ce que l'on me dit sur le bon c.., mais j'en trouve quand même plusieurs, spécifiquement pour adulte qui sont à 250 W... peut-être qu'en changeant le moteur....
fred.ml
23 mars 2024
542
3 oct. 2018 à 12:34
3 oct. 2018 à 12:34
250W c'est toujours peu, lord de ma recherche de trottinette adulte j'ai vu que certaines sont à 800 W pour une autonomie de 25/30 minutes (poids max 100 kilos).
