Frigo Samsung RL62BTZ plus froid, affichage faux
PAKITO65
samedi 13 octobre 2018
14 octobre 2018
Modifié le 16 oct. 2018 à 12:34
Profil bloqué - 15 oct. 2018 à 21:51
- Frigo Samsung RL62BTZ plus froid, affichage faux
- Temperature frigo - Guide
- Frigo bruit d'eau plus de froid ✓ - Forum Electroménager
- Panne frigo samsung plus de froid - Forum Electroménager
- Thermostat frigo beko 1 ou 5 le plus froid - Forum Electroménager
- Frigo américain samsung congélateur ne fait plus de froid ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Bjr, on peut tjs dire changer la sonde mais sans une vision du circuit frigorifique ?? c est pile ou face !!
voir sav !!
voir sav !!
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
28 mars 2024
27 448
13 oct. 2018 à 18:56
Sur ce type de frigo Il faut démonter la paroi N° B11 et contrôler les deux éléments susceptibles d'être en défaut.
La sonde de dégivrage N° B 12-2
ou la résistance de dégivrage et son fusible en série HS voir B 12-4
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
13 oct. 2018 à 20:09
bonsoir,
si vous savez vous servir d'un metrix, vous pouvez toujours controler les éléments qui sont en rapport avec le dégivrage, mais parfois il vaut mieux faire appel à un frigoriste ... il suffit de téléphoner à plusieurs personnes et surtout de demander autour de vous car le bouche à oreille est parfois bien meilleur que les pages jaunes
PAKITO65
14 octobre 2018
13 oct. 2018 à 21:12
Merci pour vos réponses
Donc a priori si t interprète bien les réponses aux symptômes. La cause serai dans l une des sondes ou bien alors du fusible
Alors Si je remplace les 2 sondes ainsi que le fusible je répondrai aux causes possibles de mes problèmes .
Ou bien peut il y avoir une autre cause.
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
14 oct. 2018 à 07:19
Non il faut d'abord contrôler ces éléments
Sonde: elle doit varie au changement de température de -20)+20
le fusible : en série sur la résistance doit être passant
la résistance: doit présenter une valeur de 100à 300Ω
PAKITO65
14 octobre 2018
14 oct. 2018 à 16:35
je n'ai pas en ma possession de metrix . un multimètre me semble t il.
je vais donc devoir m en procurer un. et apprendre à l'utiliser.
pour etre honnête j'esperais une reponse qui me permette d'identifier les composants à remplacer .
remplacer je pense que c'est davantage dans mes cordes
cordialement
merci encore à vous de me permettre d'avancer
cordialement
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
15 oct. 2018 à 14:52
alors interpretez vos réponses, je sais le faire mais par contre, je pense que vous ne savez pas interpreter les notres ....... si vous croyez que l'on peut vous aider à dépanner votre appareil sans que l'on est controler quoi que ce soit cela n'est pas possible car on a cassé notre boule de cristal ... donc si vous voulez changer les pièces sans les controler ... allez y ... c'est votre porte monnaie pas le notre !!!
et comme je vous disais, parfois au lieu de changer tout et n'importe quoi, il vaut mieux faire appel à un pro plutot que de changer n'importe quoi et au final changez d'appareil pour juste une pièce defectueuse !!!
