LAVE VAISSELLE BOSCH
Loulou171952
mardi 16 octobre 2018
18 octobre 2018
16 oct. 2018 à 18:32
stf_jpd87 Messages postés 94759 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 - 19 oct. 2018 à 19:17
- LAVE VAISSELLE BOSCH
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle bosch robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
6 réponses
stf_jpd87
24 avril 2024
27 498
17 oct. 2018 à 07:26
Comme vous nous indiquez la panne, il faut donc contrôler la résistance environ 28Ω N° 266195 et le thermostat N° 165281, si OK il faut resuivre le filaire et voir les soudures du relais sur la platine.
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
784
17 oct. 2018 à 10:25
attention toutefois votre descriptif laisse planer un doute
qui est celui-ci :
est ce le remplissage qui est continu ???
ou le chauffage n'a pas lieu une fois la cuve remplie ???
qui est celui-ci :
Loulou171952
18 octobre 2018
18 oct. 2018 à 11:17
le chauffage n'a pas lieu une fois la cuve remplie. j'ai changé la sonde 165281 et testé la résistance!
stf_jpd87
24 avril 2024
27 498
17 oct. 2018 à 11:54
Tu as raison Richard , j'émettrais une autre hypothèse :
rince à l'eau froide sans interruption,ne voudrait-il pas dire que la pompe de vidange fonctionne en continu???
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
784
17 oct. 2018 à 12:06
re, non pas la pompe en mode continu ,
mais vidange par gravité tuyau de vidange trop bas
stf_jpd87
24 avril 2024
27 498
17 oct. 2018 à 16:51
Donc tu penses que l'eau arrive en continu ??? Il va falloir que notre ami nous donne plus de précisions.
Loulou171952
18 octobre 2018
18 oct. 2018 à 11:19
j,ai vérifié, il ne vidange pas en continu
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
784
18 oct. 2018 à 11:38
faites des photos de votre installation d'évacuation car pour l'instant on est pas a même de répondre a votre demande
le descriptif est bien trop confus
dire aussi quelle est la valeur lue de la résistance
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
784
18 oct. 2018 à 11:39
reste ceci voir si la platine de puissance n'a pas un point chaud a hauteur du relais de chauffe
au besoin placer des photos recto et verso de la carte de puissance
stf_jpd87
24 avril 2024
27 498
OK. le tout est que le 220V y arrive .
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 651
19 oct. 2018 à 18:08
Chauffe en direct hors machine mais pas sur machine
Je vous donne les principales causes à vous de voir,mais avant de faire les vérifs ci-dessous assurez vous que le 230v sort bien de la platine vers la résistance:
Si rien ne sort voir le relais de carte ou le thermostat de température.
Si 230v en sortie suivre les fils ils vous mèneront à la panne peut être coupés sur le chemin.
Contrôles de Base à faire :
Les fils au passage de porte (coupés ou pas)
Le détecteur niveau d'eau fond de cuve à nettoyer si le niveau d'eau est insuffisant pas de chauffe
La résistance ou le tunnel chauffant valeur à trouver 30 Ohms
Si tunnel de chauffe c'est au connecteur qu'il faut mesurer la valeur ohmique car 2 thermo-fusibles dessous
Sur certain modèle se trouve un Switch dessous la résistance à vérifier
La sonde
sur un lave vaisselle , il n'y a pas de thermostat ou klixon , c'est une sonde qui gère la température
Toutefois , vous avez un switch qui se ferme en dessous ( juste à coté de la résistance) dès que la pompe de cyclage est à la bonne pression et c'est ce switch qui autorise le chauffage avec la sonde
Plus de chauffage alors que la résistance + sonde sont ok sur machine
Cherchez sur la carte électronique le relais qui devrait alimenter la résistance n'est pas alimenté.
Vérifiez la tension sur la bobine du relais 12v, si le relais est excité il peut être Hors Service
Si pas de tension 12v, le thermostat de chauffe peut être mis en cause, ou la platine
La carte
La platine électronique derrière le bandeau du tableau de bord est à démonter pour vérifications.
Démonter le bandeau en enlevant les vis puis libérez la platine électronique qui est clipsée
Déconnectez les nappes de fil.
Sortir la carte et là contrôler voir si pas point noirci, si c'est le cas gratter un peu et refaire la soudure ( le plus souvent c'est la soudure au niveau du relais qui lâche , c'est une pièce de couleur noire et rectangulaire ou un composant du type résistance de 500 Ohms)
SUR BOSCH / SIEMENS
Plus de chauffage alors que la résistance + sonde sont ok sur machine Bosch 5312ff13 GV630E3
Cherchez sur la carte électronique Siemens 5wk5727 , le relais qui devrait alimenter la résistance n'est pas alimenté
La sonde
La carte
SUR BOSCH / SIEMENS
