Seche linge brandt bwd191t ne chauffe plus
lionel
19 oct. 2018 à 12:39
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 20 oct. 2018 à 09:09
- Seche linge brandt ne chauffe plus
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Sigle seche linge - Guide
- Code erreur lave linge brandt - Guide
Déjà plusieurs causes pour cette panne
1) Déjà l'ancienne résistance mesurez là sur machine sous tension vous devriez trouver du 230v si elle ne chauffe pas dans ce cas cela viendrait d'un de ses klixons fixés sur son bloc,ou filaments résistance coupés.
2) contrôler les klixons de température et voir si un des deux ne serait pas réarmable ;si vous les démonter attention il y a un ordre ,faire un repérage avant de tout enlever
3) si valeur résistance et klixon bonne ,avant d'acheter la nouvelle vérifiez jusqu'au relais sur carte
4) la sonde d'humidité à contrôler voir à nettoyer tout simplement,elle se présente sous forme de baguette sous le filtre à peluche dans le fond(besoin lampe électrique pour là voir) à démonter et à essuyer
Vous assurer de la propreté des filtres et conduits d'évacuation si sortie directe
Dans le cas d'un à condensation,nettoyer le condenseur en plus
Si le ventilateur est indépendant du moteur principal le nettoyer et vérifier son condensateur
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
28 mars 2024
27 446
19 oct. 2018 à 19:09
Vous pouvez aussi vérifier la sonde de température N° 404 (passante) Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
bonjour,
avez vous controlé si le 220V arrivé à la résistance ???
