- Lave-vaisselle Samsung DMT300, Erreur de niveau d'eau: trop faible
- Code erreur plaque induction samsung - Guide
- Eau de javel - Guide
- Code erreur lave-vaisselle sharp - Guide
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
30 oct. 2018 à 09:44
bonjour,
on n'a pas de documentation sur les produits canadiens... il faut vérifier votre répartiteur et le débimètre également
Bonjour.
J'ai jeté un coup d'oeil sur mon débitmètre et effectué un test de résistance. Par contre, je ne suis pas certain du résultat nécessaire à avoir en cas d'un bon fonctionnement de la pièce. Ne sachant pas le schéma intérieur du débitmètre. En ce moment, je n'obtiens aucune lecture lorsque je vérifie les connexions ,de la pièce, entre elles. Est-ce une condition normale?
Par rapport au répartiteur, je crois que vous voulez parler de la boîte comprenant la flotte. Si oui, l'intérieur de la boîte est impec. De plus, le capteur de position (micro switch) est en parfait état de marche.
Merci beaucoup de votre réponse.
Jeremie
Jeremie
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
18 avril 2024
27 498
31 oct. 2018 à 07:43
Je viens de tester mon débitmètre. J'ai utilisé une méthode un peu différente que dans la notice. Je me suis placé à l'entrée et la sortie de mon débitmètre. Pendant le remplissage mon voltage fluctuait de 0 à 5 volts. La fluctuation était lente, mais je crois que c'est plutôt par rapport à mon multimètre bas de gamme. Alors, oui le débitmètre est fonctionnel sur mon lave-vaisselle. J'ai utiliser cette méthode puisque je ne pouvais pas le débrancher tel que stipulé dans la notice. Aussitôt débranché et lors du démarrage de cycle, le lave-vaisselle stoppait avec un code erreur d'alimentaion en eau.
Alors voilà. Toujours sur la trace de mon problème de lave-vaisselle.
Merci beaucoup encore pour vos réponses les cousins.
