Remplacement thermostat d'ambiance
hankdurand91
mardi 30 octobre 2018
4 novembre 2018
Modifié le 30 oct. 2018 à 15:04
fred.ml Messages postés 15095 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 23 mars 2024 - 5 nov. 2018 à 12:25
- Changer thermostat chaudiere gaz
- Changer thermostat chaudiere - Meilleures réponses
- Changer un thermostat d'ambiance - Meilleures réponses
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Thermostat frigo - Guide
- Thermostat ne déclenche pas la chaudière - Forum Chauffage et climatisation
- Changer bouteille de gaz calypso - Forum Divers bricolage et travaux
Bjr, ce que vous possédez c est un programmateur (en plus du Th) vous le rebranchez a l identique Com (commun) semble etre le 2 ..
NC et NO.. doit etre jour et nuit ou l inverse (a voir sur le mode d emploi) doit correspondre au 1 et 3 (FP) ??
fred.ml
23 mars 2024
542
3 nov. 2018 à 13:58
3 nov. 2018 à 13:58
Bonjour hankdurand91, pour moi vous ne pouvez pas remplacer le delta dore driver 10 par le Celcia-crono 911 , ce ne sont pas le même type d'appareil.
Le delta dore est un programmateur par fil pilote, il ne gère pas directement la température, le Delta dore envoie un signal électronique aux radiateurs connectés, ceus sont les radiateurs qui suivant le programme du Delta dore abaissent la température.
Le Celcia-crono 911 est un thermostat d'ambiance celui-ci ne fonctionne pas par fil pilote, le Celcia-crono 911 coupe l'alimentation du radiateur en fonction de la température programmé sur le Celcia-crono 911.
Si vous voulez remplacer le Delta dote Driver 10 il faut acheter un appareil équivalent qui puisse piloter 2 zones et fonctionne à pile.
hankdurand91
4 novembre 2018
4 nov. 2018 à 15:29
4 nov. 2018 à 15:29
Bonjour Fred,
Votre réponse vient confirmer les doutes que j'avais quant à la faisabilité de l'opération.
La description que vous faites semble conforme à ma configuration actuelle.
Je vais donc continuer à composer avec les thermostats de mes radiateurs.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'éclairer !
fred.ml
23 mars 2024
542
hankdurand91
4 novembre 2018
5 nov. 2018 à 12:25
5 nov. 2018 à 12:25
Re, étant donné que vous êtes locataire je pense que c'est mieux.
A l'origine de ce système par fil pilote les radiateurs étaient des plus simple au niveau du réglage (pas de possibilité de gérer des plages d'abaissement de la température), mais si vos radiateurs ont déjà été remplacé et qu'ils possèdent un affichage électronique qui indique l'heure il est bien possible que vous puissiez les programmer individuellement avec des abaissements de température en fonction de l'heure et des jours.
Fred.ml
Fred.ml
30 oct. 2018 à 15:08
Pas de risque donc d'incompatibilité, à votre sens, au regard de ce "fil pilote" ?
30 oct. 2018 à 16:58
