Cherche convertiseur vers usb (pas prise mural)
enigmatiqk
3 nov. 2018 à 15:34
blux Messages postés 25999 Date d'inscription dimanche 26 août 2001 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 - 8 nov. 2018 à 10:20
- Cherche convertiseur vers usb (pas prise mural)
- Vers alimentaire - Guide
- Prise anti moustique - Guide
- Enlever carrelage mural - Guide
- Revetement mural - Guide
blux
24 avril 2024
270
5 nov. 2018 à 09:48
5 nov. 2018 à 09:48
Salut,
à partir du moment où l'USB est en 5 V DC et l'installation en 230 V AC, tu ne pourras pas faire l'économie d'un transformateur, donc au minimum un boitier plus ou moins gros...
Et tu ne trouveras guère plus petit que ça :
https://www.fnac.com/Samsung-Chargeur-secteur-USB-Cable-USB-Micro-USB-Noir/a5782569/w-4
blux
24 avril 2024
270
5 nov. 2018 à 14:50
5 nov. 2018 à 14:50
Sinon, tu as ce genre-là :
https://www.amazon.fr/Legrand-LEG99604-chargeur-modules-enjoliveur/dp/B00H85IJJO/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1541425735&sr=8-10&keywords=Prise+Usb+Murale
Mais dans tous les cas, il faut prévoir de l'espace pour la ventilation (et regarder aussi quelle intensité est prévue en sortie).
Merci mais toujours pas (j'ai aussi vu cette solution), si je met ca dans mon plafond, il va falloir que je rajoute un cache arrière (un faux contact + isolant = peur du feu).
J'imaginais plus un truc qui va dans un compteur electrique ou dans un mur/plafond (un peu comme le transfo des lampes plafond).
Merci quand même, je trafiquerais un truc ou je demonterais une prise pour trouver une solution.
[EDIT] en écrivant la réponse, c'est plutot un truc comme ca que je cherche, il me faut à partir du 220 sortir du 2000ma 5V:
https://www.amazon.fr/convertisseur-12v-5v-Transformateurs-%C3%89lectricit%C3%A9/s?ie=UTF8&page=1&rh=n%3A1854596031%2Ck%3Aconvertisseur+12v+5v
ou encore ca mais je sais pas comment brancher un usb dessus (denuder un cable usb , c'est pas dangereux?) https://www.bricorama.fr/transformateur-electronique-tibelec-special-led-0-24w.html
merci encore
merci encore
finalement j'ai trouvé : https://www.amazon.fr/Baiyouli-Ajustable-Interrupteur-dalimentation-Transformateur/dp/B07D6RBR5Y/ref=sr_1_14?ie=UTF8&qid=1541457575&sr=8-14&keywords=transformateur+220v+5v pour la partie usb, je découperais le bout du cable micro usb ou je ferais une rallonge (il va falloir que je me renseigne sur la longueur possible sans perte ....
blux
24 avril 2024
270
6 nov. 2018 à 09:00
6 nov. 2018 à 09:00
C'est quand même très gros...
Pour la perte en ligne, ça dépend de la section du câble et de la demande de l'appareil... Il vaut mieux acheter une rallonge toute faite...
labricole47
samedi 14 décembre 2013
24 avril 2024
2 514
6 nov. 2018 à 17:53
6 nov. 2018 à 17:53
juste une idée :
alimenter en 12 volts avec transfo au compteur et sécurité et mettre une prise genre allume cigare au plafonnier
juste une idée
juste une idée :
juste une idée
blux
24 avril 2024
270
7 nov. 2018 à 08:40
7 nov. 2018 à 08:40
Oui mais il veut de l'usb, donc du 5 V...
blux
24 avril 2024
270
8 nov. 2018 à 10:20
8 nov. 2018 à 10:20
Dans ce cas, tu vas devoir quand même tirer des câbles depuis ton tableau ou alors utiliser les fils existant mais pour y faire passer du 5 V (ce qui peut être intéressant car moins de pertes sur du 2,5²).
Le nombre de ports usb dépendra uniquement de la sortie du transfo et de la consommation des appareils.
Je rappelle quand même que la norme usb informatique limite l'intensité à 500 mA soit 2,5 W.
Tu peux imaginer un truc comme ça :
https://www.amazon.fr/Din-Rail-Alimentation-32W-MeanWell-DR-60-5/dp/B00MWQEGSC/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1541668745&sr=8-5&keywords=alimentation+rail+din+5v
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
24 avril 2024
4 350
Modifié le 7 nov. 2018 à 09:15
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
24 avril 2024
4 350
7 nov. 2018 à 19:55
7 nov. 2018 à 19:55
Ce n'est qu'une image de mon avatar , il en existe des minuscules .
blux
24 avril 2024
270
8 nov. 2018 à 10:15
8 nov. 2018 à 10:15
La question initiale est de pouvoir alimenter un équipement en 5 V au plafond en ayant peu de marge pour planquer toute l'électronique (transfo, prise...).
5 nov. 2018 à 13:35
Là il faut que je mette un bloc prise + adaptateur. Je suis dans un faux plafond avec très peu d espace et dans les combles.
