Probleme Cuisinière induction Electrolux EKI6770AOX
Pegasus31
7 nov. 2018 à 20:39
stf_jpd87 Messages postés 94759 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 - 11 nov. 2018 à 09:12
- Probleme Cuisinière induction Electrolux EKI6770AOX
- Liste code erreur plaque induction electrolux - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
- Branchement cuisinière induction ✓ - Forum Electricité
- Réparer plaque induction fissurée ✓ - Forum Electroménager
- Trace sous verre plaque induction - Forum Nettoyage
stf_jpd87
24 avril 2024
27 498
8 nov. 2018 à 07:42
8 nov. 2018 à 07:42
Déjà il faut contrôler si le 220V est présent sur le ventilateur.
Pour l'ampoule il faut contrôler le contact de fermeture de la porte, ou contrôler les contacts du socle de l'ampoule.
Voir sur cette VUE ECLATEE
bonjour, ayant posté sur d'autres forums et fais des recherches. A priori, il doit s'agir d'un composant qui a lâché sur la carte de puissance. Je vais essayer de voir si je peux trouver la démonter et trouver le problème ou la changer. Merci
stf_jpd87
24 avril 2024
27 498
Si vous n'avez pas de 220V sur le ventilateur il faut s'orienter sur la platine (relais)
Si 220v présent, problème moteur, dans tous les cas il faut contrôler en fonction
