Problème eau non chauffée lave linge Brandt wfa 1456F
fun72
lundi 12 novembre 2018
13 novembre 2018
12 nov. 2018 à 23:17
stf_jpd87 Messages postés 94711 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 - 14 nov. 2018 à 07:39
- Problème eau non chauffée lave linge Brandt wfa 1456F
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Eau de javel - Guide
stf_jpd87
18 avril 2024
27 498
13 nov. 2018 à 07:27
Oui votre résistance est bonne
Il est possible que ce soit le thermostat qui a une double fonction environ 20€
Ou le relais sur la platine, soudure ou contact HS
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
fun72
13 novembre 2018
13 nov. 2018 à 10:49
bonjour,
merci pour la réponse stf_jpd87
mais ceci dis, ça ne m'explique pas comment tester la sonde ....et je ne sais mm pas à quoi ressemble le relais sur la platine ( si possible de voir une photo?) je n'y connais pas grand chose en electro,dsl...
pour la résistance je me doutais bien qu'elle soit bonne...vu certains commentaire déjà vu sur différent forum. compris entre 15 et 30 ohm.
stf_jpd87
18 avril 2024
27 498
13 nov. 2018 à 13:28
https://static2.sos-accessoire.com/3139-large_default/sonde-de-temperature-96-24c.jpg
un coté sonde passant 96° de l'autre valeur variant en fonction de la température.CTN CTP.
fun72
13 novembre 2018
Modifié le 13 nov. 2018 à 14:43
alors j'ai bien cette sonde effectivement, mais comment la tester?
puisqu’avant de la changer, je voudrais savoir si elle fonctionne ou pas, peut être que mon problème viens d'ailleurs...
et je ne sais mm pas ce que veux dire CTN CTP ?
stf_jpd87
18 avril 2024
27 498
Modifié le 14 nov. 2018 à 07:43
Vous devez contrôler les deux sondes
les deux plots de droite doivent être passants
les deux de gauche doivent varier en fonction de la température de 26 à 80° en k
