Lave linge whirlpool t700
hermesuno Messages postés 2 Date d'inscription jeudi 15 novembre 2018 Statut Membre Dernière intervention 16 novembre 2018 - 15 nov. 2018 à 18:51
stf_jpd87 Messages postés 94696 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 - 17 nov. 2018 à 17:03
Bonjour, j'ai pas trouver d'ou vient la panne de mon lave linge , quand je met un programe sa commence par faire un bruit comme si elle se vide un peu tt est normale puis elle s'arréte sans se remplir d'eau ,et elle affiche le voyant service et voyant lavage allumée j'ai chercher le code panne et j'ai trouver que c'est la resistance je l'ai tester avec un cable electrique et sa marche parfaitement alors je me ss dit que c'est peutétre autre truc , j'ai tester les electrovanne les mesure sont bonne 3700 ohm , j'ai tester le presostat il marche parfaitement avec le petit clic en souflant dedans , j'ai nettoyer la chambre de compression , j'ai nettoyer la pompe a vidange et les filtres d'entrée d'eau ,les tuyau les tubes ...., et tester méme d'autre truc comme thermoplongeur et j'ai demonter le moteur pour voir les charbon il sont presque neuf , c'est quoi le problem ?
stf_jpd87 Messages postés 94696 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 27 498
16 nov. 2018 à 06:49
Vous dites avoir contrôlé la sonde de température, comment??
16 nov. 2018 à 12:51
avec une multimetre , j'ai deconecter la resistance puis la fiche de la sonde qui se trouve entre la cosse de la resistance et la vis du milieu puis j'ai retirer la sonde et avec un multimetre j'ai tester et j'ai trouver la bonne mesure ,
16 nov. 2018 à 14:40
Quelle bonne mesure??
12 kohm et j'ai cherchais et j'ai trouvais que c'est entre 10 et 13 k ohm
La valeur se situe de 20k
