Whirpool AWM 8000 divers pannes
TimOt
22 nov. 2018 à 09:04
Timote974 Messages postés 5 Date d'inscription jeudi 22 novembre 2018 Statut Membre Dernière intervention 23 novembre 2018 - 23 nov. 2018 à 10:02
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 avril 2024
27 496
22 nov. 2018 à 09:35
Vous avez fait pas mal de changement dont certains inutiles .
Vous dites dés le départ que votre électrovanne n'est pas alimentée, c'est la platine puissance qui la commande, pas la platine commande qui ne transmet que les ordres de l'affichage (vous) .
Donc il faut commencer par la contrôler, voire le relais de l'électrovanne, ses soudures.
stf_jpd87
19 avril 2024
27 496
Modifié le 22 nov. 2018 à 10:22
Vous parlez de la platine N° 521 1?? Voir sur cette VUE ECLATEE
Il suffit de demander : Voir sur cette NOTICE
Timote974
23 novembre 2018
22 nov. 2018 à 10:42
Non JP, c'est la 5110 sur laquelle arrive l'electrovanne.
je vais regarder maintenant la 5211, la carte de puissance.
Merci pour les vues. la terminaison de la référence machine 29001 est idem à ma version 29000?
car si je dois changer la carte de puissance, a cause des programmes, je dois bien m'assurer de sa bonne version.
à plus, merci
à plus, merci
Timote974
23 novembre 2018
22 nov. 2018 à 16:10
Je vous remercie jpd87, grâce à la notice technique, j'ai pu me rendre compte que j'ai inversé les branchements de l'électrovanne et du débitmètre ! (en partie terminale de ces pièces, ils ont les mêmes connecteurs)
Le boulet donc !!!
J'ai remis l'ancienne carte de commande pour être certains qu'elle était HS : eh bien oui, j'ai plus qu'à la jeter !!
par contre les connecteurs direct sur la carte circuit imprimé sont fragile et il faut les resserrer car ils peuvent faire faux contact.
Enfin concernant la doc technique, aurais-tu les pages 1 à 10
Encore merci pour votre réactivité ainsi qu'à La sudiste
Le boulet donc !!!
stf_jpd87
19 avril 2024
27 496
23 nov. 2018 à 07:57
Pages indisponibles, désolé
Timote974
23 novembre 2018
Merci bcp
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
22 nov. 2018 à 12:01
bonjour,
juste un petit truc ... vous avez mesuré l electrovanne, celle ci est bonne mais est elle bonne mécaniquement ?? pour tester c'est simple, vous branchez votre tuyau d'eau dessus et un fil électrique à chaque cosse et vous ouvrez le robinet, si celle ci coule, vous etes sur qu'elle est bonne !!!
Timote974
23 novembre 2018
22 nov. 2018 à 12:13
C'est fait ça et ok
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
23 nov. 2018 à 08:57
Et donc quand vous faites le programme test vous arrivez à quel défaut ?? FH ??
22 nov. 2018 à 10:12
Je vais regarder cela. par contre ce qui me faisait dire que c'était la carte de commande c'était parce que l'électrovanne est branché sur celle-ci.
Dommage que je n'ai pas trouvé de manuel SAV concernant ce modèle, avec le schéma electrique gratuit je l'aurais vu.
je vous tiens au courant, Cordialement
