Réparation de gros coup sur bois ( je ne m'y connais pas )
liki_lak
mardi 27 novembre 2018
27 novembre 2018
Modifié le 27 nov. 2018 à 19:37
KIDUGUEN Messages postés 12991 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2024 - 27 nov. 2018 à 22:50
- Reboucher trou coup de poing porte
- Reboucher trou bois - Guide
- Reboucher trou parquet - Guide
- Reboucher trou carrelage - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment réparer un trou dans la faïence de salle de bain ? - Forum Bricolage / outillage
- Reboucher trou plafond luminaire ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
KIDUGUEN
27 mars 2024
4 726
Bonsoir une solution de loin la plus fiable allez chez Ikea avec la référence et il vous change la partie abîmée .cdlt
liki_lak
27 novembre 2018
Si possible sans qu'il ya de différences .Comme ci de rien n'était
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
27 mars 2024
4 332
Modifié le 27 nov. 2018 à 19:49
Comme c'était avant ! Cela risque de coûter cher :
Résine polyester puis application d'une peinture résine :
https://www.google.fr/search?biw=1440&bih=768&tbm=isch&sa=1&ei=hZD9W4bwJYX5kwXE1bvYCQ&q=peinture+r%C3%A9sine+pour+meuble&oq=peinture++r%C3%A9sine+pour+meuble&gs_l=img.1.0.0j0i24l3.9823.14972..19832...0.0..0.170.1530.4j8......1....1..gws-wiz-img.......0i30j0i5i30j0i8i30.aCJrnS2o6Mk
S'il s'agit d'un trou en creux, il vous faudra demander de l'aide à quelqu'un qui s'y connait .
Bon courage,
Bon courage,
liki_lak
27 novembre 2018
27 nov. 2018 à 19:56
la résine de polyester n'est pas cher il me semble , mais de l'acrylique suffirait non ?
https://www.amazon.fr/ALPINA-Peinture-finition-Acrylique-Anthracite/dp/B072V92JTJ/ref=sr_1_13?ie=UTF8&qid=1543344623&sr=8-13&keywords=peinture%2Br%C3%A9sine&th=1
lekabilien
jeudi 18 décembre 2014
Contributeur
21 février 2020
2 180
27 nov. 2018 à 20:15
Réparer comme si de rien n'était, impossible sans peindre l'ensemble ensuite si cela se peint.
Utilisez de la pâte a bois, mais vous dites ne rien connaitre, ce ne sera pas facile, c'est un travail délicat.
2 pâtes, 1 pour remplir. 1 pour finir.
La première très dure, la deuxième se met en fine couche et très fine comme pâte pour un meilleur polissage et se ponce facilement.
Procédure : poncez toute la partie enfoncée et le débordement sur 2 cm environ.
Dépoussiérez, remplir le fond avec une première couche.
Après séchage une deuxième couche arrivant a environ 1 mm du fini.
Après séchage, finir a ras avec la pâte de finition
Après séchage, poncez, il faut que ce doit vraiment plan.
S'il y a des defauts, des manques, des fissures du au sechage, repasser une dernière couche avec la pâte de finition et reponcez.
Vous n'avez jamais fait, je doute de votre capacité a faire un travail satisfaisant. La réalisation ne semble pas très compliquee, mais c'est un travail de délicatesse surtout, de connaissance de la matière.
Pour chaque couche le fini du plan fait guide, donc le débord ne doit pas avoir de la pâte, doit être propre.
La pâte se travail avec 2 spatules, une plus petite que le trou pour remplir, l'autre plus grande que le trou pour la finition, la lissage plane en se guidant en appui sur la planéité du support.
Je pense avoir était complet
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 180
27 nov. 2018 à 20:20
...Ou, changez la panneau, ça doit se démonter.
Ou, poser un autre dessus.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
27 mars 2024
4 332
27 nov. 2018 à 20:26
Très complet lekabilien
Il faudra seulement un minimum d'outillage ...
liki_lak
27 novembre 2018
27 nov. 2018 à 20:30
tu pourrais m'envoyer des liens des pâtes à mettre pour voir ce que ça me coûterai ?
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
27 mars 2024
4 332
27 nov. 2018 à 21:05
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 180
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
27 mars 2024
Modifié le 27 nov. 2018 à 21:38
Merci Daniel26 pour le complément d'infos. Mais j'ai omis ce détail car google donne bien des choix de pâtes et de spatules, je me suis contenté de décrire.
Je répète que cela nécessitera une peinture de l'ensemble du panneau. Vu que ce panneau un bureau, donc plastifié ou toute autre matière dessus, je ne sais pas si cela se peint aisément, la je ne connais pas.
Franchement, je pense que refaire un autre panneau serait mieux, ça doit pouvoir ce faire, il faut connaitre un peu, bien sur.
