Problème démarrage réfrigérateur américain
aurelien
30 nov. 2018 à 18:24
stf_jpd87 Messages postés 94496 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 29 mars 2024 - 1 déc. 2018 à 11:55
- Problème démarrage réfrigérateur américain
- Température réfrigérateur - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Refrigerateur americain - Guide
- Réfrigérateur valberg problème - Forum Electroménager
- Whirlpool réfrigérateur problème - Forum Electroménager
Merci pour votre réponse. Savez-vous s'il est possible (et si c'est une bonne idée) de facilement démonter le compresseur pour :
1) le tester soi-même (et le changer si besoin)
ou 2) l`amener chez un frigoriste pour test (sans avoir à déplacer le frigo en entier)
Merci.
Merci.
stf_jpd87
29 mars 2024
27 448
1 déc. 2018 à 07:34
1 déc. 2018 à 07:34
Non, comme le dit Icare vous ne pouvez pas intervenir sur ce type de panne. La pièce changée était bien conforme ?? Vérifier bien les connexions. Certainement le moteur bloqué.
Il ne s'agit pas de la pièce d'origine car celle-ci n'est apparemment plus vendue mais de celle ci :DA96-00496F
qui apparemment serait une pièce equivalente compatible (en tout cas aucun souci au montage : ce dernier se connecte parfaitement bien). Par contre, je n'ai pas recu la partie noire (le capacitor?) qui se connecte sur le relai et ai donc du utiliser l'ancienne provenant de l'ancien relai. Cependant le problème reste le meme, jai toujours le clic recurrent et le frigo ne demarre pas....
Oui jai cru comprendre que la reparation du compresseur doit se faire par un pro. J'aimerai maintenant juste verifier que c'est bien le compresseur et non autre chose avant de faire venir quelqu'un...
Merci en tout cas pour vos conseils
stf_jpd87
29 mars 2024
27 448
1 déc. 2018 à 11:55
1 déc. 2018 à 11:55
Il serait plus sérieux de changer aussi la capacité qui sert au démarrage du moteur.
Document intéressant:
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-10-1-Compresseur.html
