- Pressostat 300mmH0 vs 400mmH20
- Karcher wv1 vs wv2 - Guide
- Pressostat ne se déclenche pas ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Alarme pressostat a05 ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Pompe de puits qui ne déclenche pas - Forum Plomberie
- Weber classic vs original - Guide
6 réponses
Non, c'est un pressostat électronique, donc apparemment il ne faut surtout pas le faire au risque de le détériorer ... donc en utilisant un multimètre en mode testeur de continuité, le courant semble ne pas passer entre 2 bornes (celle du milieu et celle de droite ...)
Entre temps, j'ai trouver que mmH2O correspond (finalement comme son nom l'indique ...) à la quantité en mm d'eau ...
pressostat électronique ? bref .. les mm d eau sont de toute facon fonction du volume dont on dispose !! vous comprenez bien que 300mm dans une mare aux canards et 300mm d eau dans le pacifique il y a comme une légère différence d échelle ??
si vous donniez la référence exacte on pourrait peut etre discuter un peu moins dans le vide ??
Pressostat électronique ... je ne suis pas un expert, je rapporte simplement ce que j'ai trouvé ici et la sur internet.
La référence de quoi exactement ? de la machine ... des pressostat ?
Ma question en fait est de savoir ce que je risque si j'utilise un pressostat 300mmH2O au lieu d'un pressostat 400mmH2O, le temps de trouver le bon pressostat de 400mmH2O si le probleme viens bien de ce dernier
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
24 avril 2024
27 497
4 déc. 2018 à 07:39
4 déc. 2018 à 07:39
Comprenez que pour donner des informations il faut connaître la panne , vous dites que c'est le pressostat ??? pourquoi lui?? quelle est la panne actuelle. Voyants allumés autres informations.
La modération.
la marque et le modèle |
La modération.
Bonjour.
Mon lave linge : SAMSUNG - WW70J3283KW
Mon problème : Lorsque je lance mon lave linge (quelque soit le programme, même juste l'essorage ...), il se vidange, se rempli (l'eau arrive au bac de lessive ...), mais ne rempli pas ou très peu le tambour. Les voyant du programme et de l'étape en cours (donc étape 2 pour un programme de lavage - étape essorage si je ne lance que l'essorage) clignotent et rien ne se passe de plus.
Ce même cycle se répété 2-3 fois .... sans succès, puis les bouton ne clignotent plus, mais rien ne se passe.
stf_jpd87
24 avril 2024
27 497
4 déc. 2018 à 18:37
4 déc. 2018 à 18:37
A l'essorage je ne vois pas pourquoi il prendrait de l'eau???
Si problème à l'essorage comme au lavage, commencez par regarder les charbons du moteur?
