Chauffage à l’étage froid après travaux remplacement tuyaux
Alexandra
8 déc. 2018 à 13:32
lekabilien Messages postés 16179 Date d'inscription jeudi 18 décembre 2014 Statut Contributeur Dernière intervention 21 février 2020 - 9 déc. 2018 à 21:48
- Pas de chauffage a l'etage
- Systeme de chauffage - Guide
- Etage frigo - Guide
- Reparer chauffage - Guide
- Chauffage fioul - Guide
- Chauffage au sol - Guide
13 réponses
pelican08
mercredi 21 janvier 2015
16 décembre 2018
474
9 déc. 2018 à 21:33
9 déc. 2018 à 21:33
Bonsoir ,
Joli travail de 'saguoin' ,je n'appelle pas çà du travail de plombier !!!!!
Quoique ...on en voit des célébres à notre époque ...
Vu le travail ,ce n'est pas surprenant que votre chauffage ne fonctionne pas ...
Il se trouve bien trop haut et ne peut être purgé correctement
.sans compter ,qu'il n'y a même pas de calorifuge autour des tuyaux ,
Vous chauffez le grenier avec les déperditions de chaleurs ,
Bon courage avec votre artiste ......
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
Modifié le 8 déc. 2018 à 14:54
Si ça chauffait avant, cela est donc le problème du plombier. (Obligation de résultat)., après intervention.
Alexx73
samedi 8 décembre 2018
9 décembre 2018
8 déc. 2018 à 15:19
8 déc. 2018 à 15:19
Bonjour, oui je sais mais ce plombier n’a pas le temps de revenir avant 1 semaine et en attendant si je pouvais résoudre le problème ça me permettrait d’avoir une salle de bain chauffée au réveil ...ce qui en hiver n’est pas des plus désagréable. Pensez vous que ce tuyau qui fait une courbe haute peut expliquer le problème? J.ai lu les sujets similaires précédents mais pas de situation comparable. Merci pour vos idées
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
18 avril 2024
27 499
8 déc. 2018 à 15:48
8 déc. 2018 à 15:48
Je ne suis pas plombier mais ce que vous dites me parait juste , si coude plus haut , il agit comme un siphon inversé au lieu d'avoir de l'eau il fait une poche d'air qui empêche l'eau de circuler . Essayer de faire faire des zigzags au tuyau dans la partie descendante, si tuyau souple évidemment.
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
Modifié le 8 déc. 2018 à 16:00
Tout a fait d'accord avec la remarque de stf_jpd.
Mais pourquoi ce tuyau est plus haut que le chauffage ? Qu'en a dit le plombier ?
Normalement, le point le plus haut est une purge, pour éviter une poche d'air comme dit par mon collègue, pour empêcher de nuire a une bonne circulation de l'eau.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
18 avril 2024
4 350
8 déc. 2018 à 16:20
8 déc. 2018 à 16:20
Lancez le circulateur à son maximum s'il dispose de plusieurs vitesses .
Fermez un à un les radiateurs qui chauffent afin de pousser le bouchon d'air s'il y arrive..
Cdlt,
Cdlt,
Et bien ce plombier, qui je le précise m’a été envoyé par l’assurance, est resté bloqué sur son idée qu’il suffisait de purger bien que son collègue et moi avions suggéré ce problème de tuyau. Étant donné qu’il a déjà refermé le mur qu’il avait ouvert en bas, vais peut-être moi-même essayer d’accéder au tuyau en question et pousser dessus un coup pour que cette courbe haute s’affesse. Je peux essayer sans risque d’apres vous? en tous les cas merci beaucoup pour vos réponses rapides.
J,ai pas de vannes qui me permettent de fermer les radiateurs’ l’eau circule dans tous le circuit. Pas idéal mais c.est comme ça pour le moment. Crois que lundi j’appele l’assurance pour leur demander de m’en envoyer un plus compétent.
Merci à tous pour vos commentaires. Vous tiendrai informés de la solution mise en place (rapidement j’espere)
Un très bon week-end à tous
Alexandra
Alexandra
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
18 avril 2024
4 350
8 déc. 2018 à 16:51
8 déc. 2018 à 16:51
Vous ne pouvez pas régler les radiateurs individuellement ???
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
18 avril 2024
8 déc. 2018 à 17:13
8 déc. 2018 à 17:13
..et pour ma part, je vous déconseille de faire quoi que ce soit car le plombier pourrait se défausser, en prétextant que vous avez fait une bêtise, qu'il ne fallait toucher.
Pour répondre à Daniel, non quand ça chauffe c’est toutes les pièces qui chauffent. Modifier ça fait partie de mes projets à moyen terme.
Sinon effectivement je pense que je vais attendre la réponse de l’assurance et voir la réaction du plombier quand je lui annoncerai que mon problème est toujours le même...suis assez curieuse d’entendre sa réponse.
Merci encore et bonne soirée à vous
mitigeur
mardi 18 novembre 2014
8 décembre 2018
2
8 déc. 2018 à 22:47
8 déc. 2018 à 22:47
bonsoir
ne rien toucher
simplement il doit y avoir des purgeurs automatiques au point le plus haut
ne rien toucher
jean3328
jeudi 28 mars 2013
16 octobre 2023
483
9 déc. 2018 à 07:31
9 déc. 2018 à 07:31
Bonjour ,
Et si vous nous indiquiez la qualité des nouveaux tuyaux ( fer , cuivre ,
ou autres) , sont-il gainés séparément et (ou) installés dans une gaine
permettant le passage des 2 tuyaux ..... si s'était le cas il pourrait y avoir
inversion entre aller et retour .
Lors des travaux , est -ce qu'il y eu dépose des radiateurs ? ce qui aurait
pu nécessité la fermeture des T de réglages des radiateurs ou un quelconque moyen de fermeture du point bas des radiateurs pour éviter les coulures salissantes( qui aurait pu etre oublié d'etre retiré a la repose ).
jean3328
jeudi 28 mars 2013
16 octobre 2023
483
9 déc. 2018 à 08:42
9 déc. 2018 à 08:42
Je rajouterai : Qu'elle a été la raison de ce remplacement de tuyaux ?
Alexx73
9 décembre 2018
9 déc. 2018 à 09:00
9 déc. 2018 à 09:00
Voici une photo où,on voit clairement les deux tuyaux (blanc et vert) remonter du rez et être plus en hauteur(pour le vert) que le point de purge. Quand je purge pas bcp de pression et eau froide qui sort alors que tuyau chaud au depart du bas.
Alexx73
9 décembre 2018
9 déc. 2018 à 09:04
9 déc. 2018 à 09:04
Cette photo est plus parlante
9 déc. 2018 à 21:48
Tout a fait d'accord, ça manque de professionnalisme et les résultats suivent.
