Carte électronique
GIBE58
jeudi 6 septembre 2018
11 décembre 2018
10 déc. 2018 à 13:58
Daniel 26 Messages postés 16628 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 12 déc. 2018 à 10:08
- Carte électronique
- Chatiere electronique - Guide
- Réparation carte électronique machine à laver whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Changer carte électronique volet roulant bubendorff - Forum Electricité
- Tester carte électronique daikin - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Changer la carte éléctronique de controle - Forum Chauffage et climatisation
Bjr, j ai bien une solution mais elle ne va pas vous plaire !! d autre part rien ne dit qu il n y a pas autre chose que votre carte ?? et on se demande bien quels genres de tests vous avez bien pu faire et par qui ??
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
28 mars 2024
27 445
10 déc. 2018 à 15:58
Rechercher dans votre ville un réparateur en électronique.
Question: que reprochez-vous à l'appareil???
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
11 déc. 2018 à 08:46
bonjour,
voir même des dépanneurs électroménager, certains aussi réparent l'électronique !!!
11 déc. 2018 à 10:21
au départ j' avais changé le klixon sans effet ensuite après avoir fait un montage j' ai testé le compresseur ,qui
fonctionne je tiens à préciser que suis équipé de matériel de mesure multimétre, pince ampéremétrique etc.
Par contre je me suis aperçu que sur la carte quatre résistance avait bruni légérement, en entré de carte un thyristor BT 139 sur radiateur voila
par avance merci
cordialement
11 déc. 2018 à 10:45
A côté du triac , confirmez la présence d'un condensateur (non polarisé).
Cdlt,
11 déc. 2018 à 18:24
derrière le triac il y a je suppose un condensateur assez balaise non polariséqui porte la référence : B81130 X2 MKP/SH 40/100/21/C. Derrière celui ci se trouve un condo electro chimique 25v 220 ùf; ainsi qu' un tantale
4 résistances et une zener et je ne pas du dessous ou il y des composants de surface.
CORDIALEMENT
Modifié le 12 déc. 2018 à 10:10
Commencez par remplacer le 220 µF sans en oublier le sens .
Puis, contrôlez la tension sur ses connexions (avec les précautions d'usage )
