Comment procéder pour démonter un radiateur en fonte ancien?
Thibault_89 - Modifié le 12 déc. 2018 à 10:42
Daniel 26 Messages postés 16666 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 - 12 déc. 2018 à 17:17
J'aurais voulu savoir comment procéder pour démonter ce type de radiateur?
Voici une photo d'une radiateur :
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/50/3/1544606358-20181212-100912.jpg
Est ce que je peux me contenter de fermer le robinet d'arriver d'eau à gauche du radiateur ou est ce que je dois impérativement couper l'arrivée d'eau principale (de la maison)?
Voici des photos des branchements de la tuyauterie :
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/50/3/1544606823-20181212-100922-1.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/50/3/1544606990-20181212-100931.jpg
Est ce qu'il est possible de mettre des bouchons en laiton sur l'arrivée et sortie d'eau?
Le diamètre du pas de vis est de 1,9cm :
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/50/3/1544607155-20181212-101032-1.jpg
J'aurais également voulu savoir s'il est nécessaire de couper la chaudière pour réaliser ce type d'opération?
Et enfin s'il est nécessaire d'utiliser du matériel spécifique comme une clé à radiateur (https://www.amazon.fr/KS-130-3000-montage-%C3%A9tag%C3%A9e-cliquet/dp/B001ECR95C/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1544444111&sr=8-5&keywords=cl%C3%A9+radiateur%29 ou une clé nipple (https://www.amazon.fr/gp/product/B001NYX0YA/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A1X6FK5RDHNB96&psc=1%29%3F
En vous remerciant par avance des réponses que vous pourrez m'apporter.
lekabilien Messages postés 16179 Date d'inscription jeudi 18 décembre 2014 Statut Contributeur Dernière intervention 21 février 2020 2 173
12 déc. 2018 à 12:15
Bien entendu qu'il faut couper la chaudière pour cela, et pas malin celui qui a réaliser l'installation, s'il y a un robinet d'arrêt en haut du radiateur il aurait du mettre un bas, pas le même mais robinet quand même.
Donc arrêter la chaudière, fermer le robinet du radiateur, fermer aussi les vannes entrées sorties chaudières si elles existent, le mieux et d'attendre que l'eau se refroidisse un peu car ça va couler donc ne pas se bruler. Dépressuriser avec la purge, mettre un récipient au bas du radiateur et dévisser l'ecrou, ouvrir la purge pour donner de l'air et l'eau coulera.
Une fois plus d'eau, toujours le récipient dessous, dévisser l'écrou entre le radiateur et le robinet, cela donnera encore plus d'air et peu déclencher un écoulement de nouveau. Laissez se vider avant de complètement tout dévisser.
Faites attention a votre sol et mur, il peut y avoir une bouillasse noire dans le radiateur qui abimerait sérieusement un support absorbant.
