Lave linge WHIRLPOOL AWE 9855 GG 6th sense
Denis
17 déc. 2018 à 21:22
stf_jpd87 Messages postés 94768 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 27 déc. 2018 à 08:56
- Lave linge WHIRLPOOL AWE 9855 GG 6th sense
- Code erreur whirlpool lave-linge - Guide
- Réinitialiser sèche linge whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Problème frigo whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Lave-linge whirlpool 6th sense porte bloquée ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle whirlpool 6th sense problème ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
stf_jpd87
25 avril 2024
27 501
18 déc. 2018 à 07:15
Contrôler votre résistance valeur environ 28Ω . Si ok vérifier si le 220v est présent après le remplissage.
stf_jpd87
25 avril 2024
27 501
19 déc. 2018 à 09:41
Le code peut suffire à bloquer la machine
Quand vous lancez un programme entendez-vous la pompe de vidanger?
stf_jpd87
25 avril 2024
27 501
19 déc. 2018 à 15:43
Une amorce pour moi c'est comme le fût du canon ???? 1/5s 5/20s 1mn
stf_jpd87
25 avril 2024
27 501
20 déc. 2018 à 08:30
OK vérifier après ce temps si l'électrovanne est alimentée en 220V
Si oui, elle est HS la changer et ou voir si le tuyau n'est pas pincé ou le robinet fermé :o((
Si non, le problème est ailleurs.
stf_jpd87
25 avril 2024
27 501
26 déc. 2018 à 18:58
Valeurs bonnes.
Donc après la vidange il n'y a aucune alimentation en 220V de l'électrovanne de remplissage avant le code ?? Dans ce cas il faut vérifier la platine électronique particulièrement le relais de l'électrovanne.
Valeurs bonnes.
stf_jpd87
25 avril 2024
27 501
Comment le contrôler ??
Si vous avez des compétences en électronique , il suffit de remonter les pistes et trouver le composant en question qui peut être un relais ou un triac. Une fois repéré il faut le tester en fonction du composant .
Mais là il faut avoir la compétence, ou changer directement le composant.
18 déc. 2018 à 08:43
Tout d'abord merci pour votre réactivité.
Une précision (importante) que je n'avais pas apportée : le remplissage ne se lance pas.
Serait-ce un problème d'électrovanne ,
Denis
18 déc. 2018 à 15:53
Je viens de tester la résistance : valeur conforme soit 26 Ω,
par contre, comme indiqué précédemment le remplissage ne s'effectue plus.
Qu'en pensez vous ?
