Poêle mcz club 2.0
David
23 déc. 2018 à 09:38
opentipe Messages postés 82 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 25 janvier 2024 - 28 déc. 2018 à 16:26
- Réinitialiser poêle mcz maestro
- Poêle mcz code erreur ser - Meilleures réponses
- Comment remettre à zéro un poêle à pellet mcz - Meilleures réponses
- Comment faire la remise à zéro d'un poêle à pellets MCZ ? ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Mcz maestro problème connexion ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Poêle LAM de marque MCZ défaut "service" - Forum Chauffage et climatisation
- Problème application mcz maestro - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Réinitialiser télécommande mcz maestro ✓ - Forum Bricolage / outillage
opentipe
25 janvier 2024
146
23 déc. 2018 à 18:16
bonjour: je possède un MCZ sagar que j'entretien depuis plusieurs années moi même depuis la défection de mon installateur.
si ton poele est comme le mien peut être a tu un problème de ventilateur de combustion .(1)voir si le poele fait bien ses cycles d' auto nettoyage du creuset (2) démonter la trappe qui se trouve sous la boite à cendre (attention il y a un joint haute température qu'il faut changer à chaque démontage) pour voir si le ventilateur de combustion n'est pas encrassé. quant à moi j'ai du remplacer le bloc ventilateur vu que par deux fois j'ai eu le feu dans le tuyau 8 jours après l'entretien fait par mon installateur en 2011 et 2012 . depuis mon ventilateur ne tournait plus à la bonne vitesse pour que la combustion soit normale vu que les roulements faisaient du bruit et que le moteur en ayant pris surement un coup l'espèce de compte tour qui se trouve sous le moteur et qui permet informer la carte mère de la vitesse du ventilateur devais être défectueux pour l'instant depuis je n'ai pas eu de problème de combustion .
attention si tu n'y connait pas grand chose dans ce domaine fait intervenir un bon professionnel consciencieux pas comme le mien!!.
23 déc. 2018 à 21:25
Le creuset fait bien ses cycles de nettoyage j'ai changé le joint sous la boite à cendre après avoir nettoyer le compartiment(entretien en octobre 2018)le ventilateur avait était nettoyé lors de l'entretien , il y avait une croute de cendre ! le pro avait un gros doute quand au entretien précèdent concernant le nettoyage du ventilo , par la suite je me suis rendu compte que ce meme "pro" n'avait pas remis de joint au ventilo ! remis depuis. J'ai mon installateur (pas le pro)qui va passer mais d'après lui ce serait le capteur de débit d'air , je te tiendrai au courant.
Merci pour ta réponse.
Bonne soirée.
