MAG 11423 COMBI EXPRESSO
poupougne13
jeudi 25 octobre 2007
18 décembre 2023
25 déc. 2018 à 11:17
poupougne13 Messages postés 44643 Date d'inscription jeudi 25 octobre 2007 Statut Membre Dernière intervention 18 décembre 2023 - 4 févr. 2019 à 20:36
- Elsay machine expresso mode d'emploi
- Multimetre mode d'emploi - Guide
- Code machine à laver - Guide
- Pression machine nespresso - Guide
- Nettoyage pyrolyse mode d'emploi - Guide
- Seche linge mode d'emploi - Guide
15 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
25 déc. 2018 à 12:12
Pour avoir la vue éclatée il faudrait de votre part la référence exacte
Votre cafetière est de marque MAGIMIX dont voici le schéma
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-MAGIMIX-reference-11423.htm
L'eau coule t elle si=oui pompe ok
L'eau chauffe t elle si = non voir chaudière et ses th de sécurité
Attention outils pour démontage souvent spéciaux ou à fabriquer soit même pas compliqué
Je viens d'être confronté à ce démontage voici la solution.
Procédure pour démonter une magimix avec vis ovalisée.
Pour commencer vous achetez dans une enseigne de bricolage :
Un sachet de naissances qui servent à traverser deux cloisons de meuble pour les assembler.
Vous garder que la partie femelle exactement le diamètre et la bonne longueur
Vous l'enfoncez sur la vis ovalisée avec un marteau en allant doucement,bien caler la cafetiére
Vous prenez un tournevis plat et vous dévissez
Tout vient du premier coup,cela évite d'acheter l'outil spécial vendu mais couteux.
Bonne chance
Bonne chance
poupougne13
18 décembre 2023
76
25 déc. 2018 à 12:17
Re...
Merci pour ce début de réponse....;=)
J'ai : 11423 ED135A Q
Rien de plus, mais que ce soit sur la facture d'origine ou celle du réparateur, il n'y a que MAG11423 COMBI EXPRESSO comme indiqué dans le titre...je ne vois rien d'autre....
poupougne13
18 décembre 2023
76
Modifié le 25 déc. 2018 à 12:49
Royal...j'appelle ça de l'efficacité !
Ferai-je preuve d'autant...à voir ?!
Ceci dit, un grand merci pour tout, j'attends la fin des fêtes pour me lancer, pas mal de boulot en ce moment à la maison!
L'eau de la partie cafetière ne chauffe absolument pas,et ne coule donc pas non plus...en revanche, la plaque sous le bocal est bouillante !
La partie expresso fonctionne parfaitement.
Et bravo pour la fabrication de l'outil éventuellement nécessaire !
D'un autre côté, 2 résistances en si peu de temps et pas trop d'utilisation, je me demande si je ne vais pas la laisser ainsi et sortir la vieille cafetière quand j'ai du monde...
Dans tous les cas merci pour tes réponses...passe de bonne fêtes avec le sentiment du "devoir " accompli !
Cdt,
PS : je ne peux pas accéder au"merci"...m'y prendrais-je mal ?!
Ca y est, ça a fonctionné !
Cdt,
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
25 déc. 2018 à 15:19
Merci du retour;mais sue ce genre d'appareil vous devez avoir une pompe qui fait aussi office d'électrovanne afin d'alimenter la chaudière ,quant à la resistance de scocle pour tenir le café au chaud pour moi elle est indépendnate.
Faites une cafetière à blanc en mettant du vinaigre blanc ,puis un second pour rincer
poupougne13
18 décembre 2023
76
25 déc. 2018 à 15:22
Re....
Nous avons mis une dose de détartrant spécifique Buhler, mais rien ne se passe pour autant...
Quand j'aurais ouvert le matos, je pourrai tester les éléments, mais il faut que les fêtes soient passées...je reviendrai dire le résultat de mes bidouillages !
Bonne fin de journée,
Cdt,
Cdt,
poupougne13
18 décembre 2023
76
Modifié le 2 janv. 2019 à 11:49
Hello....et meilleurs voeux pour 2019...et les autres...!
Je me suis mis sur la machine, et je ne suis pas certain de tout comprendre quant au fonctionnement !
Je pensais que la résistance socle ne faisait que tenir le café au chaud, MAIS il semble que ce soit elle aussi qui chauffe l'eau pour la faire monter dans le déversoir ?!
J'en déduis que, puisque le socle est bouillant, c'est une question de circulation de l'eau et d'entartrage ?
Merci pour ton futur avis !
Cdt,
PS : comment enlève-t-on le couvercle supérieur pour avoir accès au tuyau vertical dans le réservoir ?
Cdt,
poupougne13
18 décembre 2023
76
4 janv. 2019 à 08:58
Up, stp.......
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
28 mars 2024
27 448
4 janv. 2019 à 09:35
poupougne13
18 décembre 2023
76
4 janv. 2019 à 10:59
Hello...et merci pour cette réponse, mais je ne sais pas démonter cette machine, il faut que je regarde de plus près...je te dirai !
Ce que je ne pige pas, c'est que de l'eau circule dans la plaque du bas.....!
Cdt,
Cdt,
poupougne13
18 décembre 2023
76
4 févr. 2019 à 14:22
Re.....
Je ne sais encore pas la démonter !!!!!!!!!!!!
Merci si vous avez une idée...
Cdt,
Cdt,
Si vous ne savez pas faire alors pour éviter de perdre votre temps et de l'argent envoyez là dans un SAV de votre ville cela sera le mieux
poupougne13
18 décembre 2023
76
4 févr. 2019 à 17:53
C'est surtout ça qui me dépasse, de ne pas arriver à démonter sans risque de casse !
je bricole énormément, PC, portable, téléphone, TV.....et j'en passe, mais je n'ai jamais été dans ce cas-là...c'est frustrant !
Je pense que je vais la garder ainsi pour les expresso, et quand cette partie ne fonctionnera plus, je changerai l'ensemble !
Cdt,
Cdt,
C'est plus sage , mais parfois à tête reposée çà marche ,sur ces machines il faut surtout repérer les petits caoutchouc sous lesquels sont les vis soit en utilisant mon outil magique ou acheter un Kit tournevis spécifique
Bonne chance
Bonne chance
poupougne13
18 décembre 2023
76
Hé hé, les vis sous les caches, j'ai l'habitude, mais, là, rien !
je laisse choir un certain temps, si un jour je m'emm..., je recommencerai mes investigations !
Bonne soirée,
Cdt,
Bonne soirée,
Cdt,
