Problème E1 lave vaisselle récurrent après changement de pièces Candy cedi 553-4
BTTbricoleurtoutterain
lundi 31 décembre 2018
1 janvier 2019
31 déc. 2018 à 20:10
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 1 janv. 2019 à 13:48
- Lave vaisselle thomson erreur e1
- Erreur e1 lave vaisselle saba - Meilleures réponses
- Erreur e1 lave vaisselle candy - Meilleures réponses
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Plaque induction erreur e1 - Guide
- Code erreur lave linge thomson - Guide
- Code E4 sur lave vaisselle Thomson TDW/1445 SL ✓ - Forum Electroménager
E1 c'est un problème d'alimentation en eau
Si vous n'avez pas de fuite il va falloir contrôler la chaîne alimentation en eau de la machine à commencer par :
Faire le test en mettant vous même de l'eau jusqu'à 2cm au dessus du filtre et lancer la machine à vide (Amorçage après arrêt prolongé)
Robinet ouvert ou bouché ne pas rire
Aqua-stop boîtier gris en sortie de robinet si machine équipée
Tuyau coincé ou coudé
Electrovanne d'entrée machine
Répartiteur sale ou bouché
Débitmétre fonctionne ou pas
si tout cela est bon l'eau devrait rentrer dans le LV
après dans le LV proprement dit le détecteur niveau d'eau dans le fond de cuve à nettoyer
1 janv. 2019 à 13:37
Robinet ok
Aqua stop Ok
Tuyau ok
Électrovanne neuve ok
La machine fonctionne normalement pendant 10/15 minutes, l'eau arrive et fait son cycle,nettoie, et au bout de ce temps E1 s'affiche.
