Panne congélateur armoire new pol CV210
Hlne - 1 janv. 2019 à 09:46
stf_jpd87 Messages postés 94688 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 - 2 janv. 2019 à 09:28
j'ai une panne subite sur mon congel : voyant vert allumé - voyant alarme éteint. Le congel ne tourne pas et ne fait plus de froid sauf si je le mets en position super congel.
Pouvez vous m'indiquer l'origine de la panne et ce que je peux faire? Merci
7 réponses
Le groupe moteur tourne t il
Est il Chaud
Voyant vert normal=sous tension
Voyant rouge = Anomalie
déjà mettez vos denrées en sécurité ailleurs
décongelez votre congel
Puis remettez le sous tension avec une bouteille d'eau à l'intérieur
Attendons résultat de votre part
Le groupe moteur tourne bien et ça fait du froid uniquement quand je mets en mode super congel.
J'ai géré mes stocks... et ai testé hier avec des bouteilles d'eau...
Profil bloqué
1 janv. 2019 à 11:17
Bjr, si l appareil fonctionne et produit du froid en "super congélation" voir thermostat ou sonde ou platine ou les deux ??
Merci. Le thermostat j'y pensais un peu, mais "platine" qu'est-ce que c'est?
La platine c'est la carte électronique
Merci beaucoup. Je vais chercher ces pièces et voir les prix et si possible trouver un you tube pour les changer/selon.
... et bonne année!
stf_jpd87 Messages postés 94688 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 27 493
2 janv. 2019 à 08:48
Attention je pense que vous avez un thermostat mécanique et non une platine électronique>.
https://www.adepem.com/congelateur/new-pol/ref/cv210
Merci. Et Alors si il est mécanique, je peux le changer? et quelle référence?
Tout est sur le lien bleu.
